Gast
CHUWI hat gerade ein 2in1 Win10 Tablet-PC, das UBook genannt wird, herausgebracht. Das UBook soll eine Alternative zum Surface Go sein und jetzt schauen wir uns die beiden Geräte genauer an.
Die Optik
Anders als die Voll-Aluminium Stütze des Surface Go, hat das CHUWI UBook ein U-Stützen Design, um größt möglichste Stabilität zu gewährleisten.
Die Stützen der beiden Produkte lassen sich stufenlos bewegen, womit der Winkel der Geräte frei eingestellt werden kann.
Mobilität
CHUWI UBook einen 11.6-inch Bildschirm, der größer als Surface Gos 10-inch Bildschirm ist. Das heißt auch besseres visuelles Erlebnis. Im Bezug auf Gewicht, ist das CHUWI UBook (inkl. Keyboard ) nur 250g schwerer als das Surface Go.
Prozessor
Während das CHUWI UBook mit einem INTEL Core M3-6Y30 Prozessor, 2,2 Ghz ausgestattet ist hat das Surface Go nur einen Pentium 4415Y Dual-Core four threaded 1,6 GHz.
In den angehängten Bildern sind die Testdaten zu sehen.
Speicher Kapazität
CHUWI UBook kann mit bis zum 1TB SSD ausgestattet werden, während die Speicherkapazität des Surface Go auf 128GB begrenzt ist. Entscheidend bei diesen Vergleich ist, dass das 1TB CHUWI UBook günstiger ist, als das 128GB Surface Go.
Batterie Laufzeit
CHUWI UBook hat einen 30,4Wh Hochleistungs-Akku, der 26,1Wh größer als der des Surface Go ist.
Anschlüsse
Mit einem Micro-HDMI- und zwei USB3.0 Anschlüssen hat das CHUWI UBook eine bessere Konnektivität als das Surface Go, das nur einen USB-C-Anschluss hat, was bedeutet, dass man beim Surface Go einen zusätzlichen USB-Hub kaufen muss.
Mehr Speicher, größerer Bildschirm, bessere Performance , das CHUWI UBook, eine bessere und günstigere Alternative zum Surface Go, jetzt auf Kickstarter.
CHUWI 2in1 UBook
Die Optik
Mobilität
Prozessor
Speicher Kapazität
Batterie Laufzeit
Anschlüsse
CHUWI 2in1 UBook
