Cubot Dinosaur Android Nougat 7.1.1 AOSP
  • 9 Antworten
Blaze1984
Blaze1984
Dauer-User
542
Android
AOSP
7.1.1 beta 0.1
Hier ein Port Rom Basiert auf Android 7.1.1
Danke an @udo7777
AOSP 7.1.1 beta 0.1.zip
www.opengapps.org
(Alles Wie immer auf eigenes Risiko weder @Blaze1984 noch @udo7777 Übernehmen Haftung für Eventuelle schäden an euren Geräten)
AOSP 7.1.1 Beta 0.1.zip
GAPPS.zip
Diese beiden zip Dateien
Auf den internen Speicher legen
Diese
Müsst ihr mit TWRP
Installieren
TWRP Booten mit Power+Volume+
auf Löschen
Drücken
bei
Dalvic / ART Cache
System
Cache
Daten
Die Hacken setzen
Und den slider nach rechts schieben
Mit dem Pfeil unten links
Zurück zum Hauptmenü
Hier auf installieren
Drücken
Rom auswählen und den slider nach rechts schieben Installation startet
Wenn fertig mit Pfeil unten links
(Optional)
Auf installieren
GAPPS auswählen slider nach rechts schieben Installation startet
Reboot
10 min warten Fertig
Die Rom läuft ziemlich gut alles funktioniert soweit auf Anhieb sehr flüssig und stabil.
Was funktioniert bis jetzt !
Bluetooth
WLAN
GPS
Kamera
Musik
Alles andere soweit auch.
Was funktioniert bis jetzt nicht !
(DPI wert von 500 auf 300 angepasst bug behoben !!!)
(Keine Ahnung müssen wir testen)
(Das Rom Nur für das Cubot Dinosaur benutzen)
(Falls das Android AOSP OS sich nicht starten lässt muss vorher das v12 Stock Rom von NeedRom geflasht werden dann Rooten und jetzt genau der selbe werdegang wieder)
Reaktionen: Miss Montage
Hat schon jemand diese ROM getestet oder erste Erfahrungen damit? Akkuverbrauch usw.?
@lastmichinruh
Warum testest du sie nicht einfach ! Musst doch sowieso deine eigenen Erfahrungen sammeln.
Weil das Handy meiner Frau gehört. Da muss alles klappen, sonst gibt es einen Satz heiße Ohren. lach.
Moin,
mein Test hat ca. 30min gedauert.... / fazit für mich nicht zu gebrauchen.
-Das Image startete mit einer mörder Bildschirmauflösung (viel..viel..viel zu großer Text)
selbst nach Umstellung der schriftgröße auf klein war einfach nicht alles zu lesen.
Daher habe ich den Test nach ca. 30 min abgebrochen.
EDIT:
mit Aida64 und MobileUncle Tools ist bei meinem Display 320x320 DPI angegeben.
... da scheint esUnterschiedliche Versionen zu geben...?!
@19Frank66 Also bei mir klappt das mit dem Bug behoben. Hab die Rom schon seid 2 Wochen bei mir auf dem Dino !
Läuft bis jetzt sehr stabil keine Abstürze oder der gleichen.
Kann mich in keiner Hinsicht Beschweren.
Also nicht immer gleich meckern (sowieso nicht) wenn Mann garnicht alles, oder gar den richtigen schritt ausgeführt hat......alleine nur die Schriftgröße zu ändern beeinflusst bestimmt noch lange nicht den dpi wert.
Hier ein Beweis, und zur Not wie gesagt mit dem Tool root essentials kriegt Mann das Problem mit dem dpi wert auch relativ zügig in den Griff.
Root Essentials – Android-Apps auf Google Play
Und nochmal zu dem Punkt Aida64 obwohl mein dpi wert zurzeit auf 300 steht sagt Aida64 520 siehe Bild.
Lg
Das scheint eher deine Art zu sein :winki:
ich habe lediglich festgestellt das meine Displayauflösung 320x320 DPI beträgt.
Es ja kann nur EINE korrekte Auflösung für mein Display geben (Wie bei jedem PC Monitor auch/ außer Röhrengeräte)
alle anderen Auflösungen führen immer zu einem etwas Verwaschenerem Ergebnis, weil Scaliert.
ERGO muss es verschiedene Display-Varianten geben.
... Bin mir ja nicht mal Sicher ob (alle Anderen) auch 320x320 DPI haben ->IM ORIGINAL V.12
Bei mir gehts halt nicht.
Und das ist kein Meckern, sondern eine Feststellung.
Reaktionen: wololo und Miss Montage
@19Frank66
Du hast aber gemekert das diese Rom unbrauchbar sei und das stimmt nicht Punkt ! Stadt sich Mal zu bedanken für die Arbeit die Leute in sowas reinstecken.
Und ich hatte die neue Rom definitiv umgebaut das es 300dpi sind Punkt ! Kann ja sein das du die umgebaute noch nicht gedownloadet hast !
@Blaze1984
Ich vermute das diese Aussage(n):
19Frank66 schrieb:
Moin,
von DIR als 'Meckern' und als unbrauchbares ROM aufgefasst wird.
Die Arbeit der Image Bauer ist Klasse, aber Sie benötigen auch die response der Tester
sonst werden Bugs nicht behoben. So einfach ist das. (Auch dieser Satz ist kein Meckern :winki:)
... Es zeigt sich also immer wieder, das unterschiedliche Displays im Cubot Dinosaur verbaut wurden.
Solche Infos sind wertvoll für den Image Bauer und kein Meckern.
...Nun Gut, ich werde deine Interpretation von meinem Text jetzt so hinnehmen und Gut sein lassen.
Gruß Frank
Reaktionen: wololo
@19Frank66 schrieb "für mich nicht zu gebrauchen", ich glaube nicht, dass er die ROM anderen madig machen wollte. Und jetzt atmen alle am besten einmal tief durch...
Reaktionen: wololo, h0sch180 und Wattsolls
