[EINGESTELLT!!][Kernel 4.3] [Maximum RAM] Mpokang v10 - 3 Versionen [14.10.]
Reaktionen: Radagast und owie
Der Kernel ist der Hammer. Läuft richtig gut mit der aktuellen SlimBean.
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit der Android-Hilfe.de App
Hier mal eine aktuelle Info vom Dev:
In other news, I'm thinking of creating 3 versions of the kernel starting from v10 final:
1) SuperRAM (with every last KB of RAM available to the user)
2) A "gay" version for CM (with 5+ MB less RAM)
3) A 1080p working version in anykernel format (which will also work in 4.2.2 ROMs)
Reaktionen: owie und Radagast
v10 ist verfügbar!
Changelog ist noch in Arbeit ;)
Folgende Versionen sind vorhanden:
As of v10, three (3) variations of Mpokang kernel for everyone to choose according to his needs.
Performance is the same, only the available RAM changes:
SuperRAM: 773 MB RAM -- Some rare video apps (or the gay CM video camera) may not work properly.
CM "gay"
: 762 MB RAM -- All video apps work OK but still 720p, suitable for CM based roms.
1080p version: 751 MB RAM -- 1080p fully working, compatible with everything, even Android 4.2.2.
To sum up: For Android 4.3 all variations are applicable. For Android 4.2.2 ONLY the 1080p variation applies.
Reaktionen: Patman75, Radagast, Sherge69 und eine weitere Person
bei mir tut der v10 erstmal auch wieder was er soll, zumindest mal der CM; hab den kombiniert mit Illusion;
das Rom ist einigermaßen RAMhungrig aufgrund der Animationen, daher ist so ein "RAMsparkernel" da recht sinnvoll und praktisch.
MfG
Edit
Wenn ich das jetzt richtig check, funzt immer eine Version bei mir und die nächste nicht; also, 8 lief, 9 Bohne, 10 funzt und 11 pack ich dann erst gar nicht drauf...:D
Edit
Tja, zumindest der SuperRAM macht weiterhin Faxen; hatte jetzt seit gestern einen Hänger und einmal Freeze...geht leider gar nicht.
PlayStore-Update PGM
Fixed Kernel Mpokang v10 SuperRam
funktioniert mit Carbon und TREX ROM ab Build Datum 22.10.2013 !!
Add telephony-msim.jar into the bootclasspath.
Download
Reaktionen: Litening und Radagast
Bisher fühlt sich dieser Kernel (super RAM v10) bei aktiviertem zram weit flüssiger an als der fancy.
Kann es sein, dass TouchControl (ehem. PGM) nicht mit dem Mpokang v10 1080p Version kompatibel ist? Lediglich die SuperRAM-Version? Warum? Unterscheiden sich die Kernelversionen derart krass, dass das Modul nicht geladen werden kann? Schade, benötige die 1080p Version, möchte aber auch ungern auf TouchControl verzichten, vor allem des Einschaltens wegen. Zum Ausschalten gibt's ja auch andere Workarounds.
Hatte bisher den Franco drauf, nur ist es ja ein himmelweiter Unterschied zum Mpokang. Wahnsinn, wie das System wieder flutscht :biggrin:
Was ist denn der Unterschied zwischen der SuperRam und der CM Version?
Schlicht, dass einige CM Apps funktionieren?
Man verliert ja die 1080p Funktion, was ist damit genau gemeint?
Einfaches Abspielen von 1080p Videos bzw. Streams oder Videos aufnehmen auch??
Was passiert, wenn man in der Youtube App 1080 auswählt?
Da Mpokang zwar ein geiler Kernel ist, aber der Dev die Sources nicht rausgibt, haben die Mods die Threads im XDA gesperrt.
Nephilim hat daraufhin den Mpokang auch aus seinem Fred genommen.
Hier noch die Settings von Nephilim vom 10.2:
Mpokang Kernel:
Westwood
Noop
Read Ahead Buffer: 768 (The results for RAB will vary so experiment and find one that works best for you if mine do not yield preferred results.)
Interactive (hispeed_freq - 729600)
Min: 192mhz
Max: 1420.8mhz (feel free to use 1344mhz if you like, I personally noticed there is not really much noticable battery loss difference between 1420.8mhz and 1344mhz though.)
Max Screen Off: 384mhz (this is to avoid lagging/stuttering of music playback when screen is not on)
Min Screen On: 192mhz
WiFi High Performance: Off
Force Fast Charge: Off
Multicore Power Savings: 2
High Performance Sound: On
Headphone Volume Boost: 1
Vibrator Strength: 110
Dynamic FSYNC: On
Temperature Limit: 75
GPU: 512mhz
ZRAM: Off
Smartreflex: All On (MPU undervolted by 100 across the board)
VAUX3_6030: 2500
VUSIM: 1500
VMMC: 1000
[with any undervolting there is a risk of freezing and/or SOD's, not all devices play nice with lower voltages so if you find that you are encountering issues just return to stock]
Wo gibt es den Kernel denn zum Download? Finde den nirgends.....
Im ersten Posting könnte der sein, weiß nicht, wie aktuell der Topfbox Link von Genosse Bvt ist...
Zur Sicherheit hier die Remix Versionen aus dem XDA Remix Thread.
Downloaddatum: 15.02.2014, 1900
  • Mpokang_kernel-v10_1080p_CM-REMIX.zip
  • Mpokang_kernel-v10_CM-4.4_CM-REMIX.zip
  • Mpokang_kernel-v10_SuperRAM-4.4_CM-REMIX.zip
Vielen Dank dafür. Mal sehen ob diese Versionen funktionieren. Hatte gestern einen Link gefunden zu einem Mpokang Kernel aber den wollte mein Handy nicht....
Kann mir nochmal jemand erklären warum der Mpokang Kernel aus xda rausgeworfen wurde :D irgendwas von GPL policy
That kernel (Mpokang) violates GPL Policies and has been banned from XDA, not to mention, you apparently have not tested very many of the most recent DirtyV updates because they dance rings around Mpokang. But if all you care about are benchmarks I guess you could live in the past and use an outdated, ceased-development, banned kernel.
[ROM] [4.4.2] SlimKat (Maguro) [STABLE] - Page 326 - xda-developers
Alles klar danke :) war nicht so vertraut mit dem Begriff Gedöns.
Schade eigentlich, mochte den Kernel unter 4.3 recht gerne.
Was hat es denn mit dem v12 auf sich.
Der scheint ja über all totgeschwiegen zu werden.
Bei mir läuft er prima. Oder jemand hat an dem v10 rum gefummelt das es aussieht wie ein v12:eek:
Egal bin auf jeden Fall zufrieden .
wwallace1979
wwallace1979
wwallace1979
Andy
Andy
Andy
Radagast
owie
owie
