[KERNEL-ICS] franco.Kernel | [05 Juni - #Milestone 4] [NIGHTLY - 196]
  • 1.062 Antworten
Bones82 schrieb:
wie kann ich denn den Kontrast ändern? der Wert scheint mir viel zu hoch
in der App funktioniert es ja nicht
Hat jemand gute Undervolting Einstellungen parat?
Bringt das überhaupt was?
Danke!
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2
Danke!
Ja das bringt einiges! Ich hab damit schon viel rumgespielt und geguckt wie weit man gehen kann:cool2:
Ich muss suchen ob ich das mal notiert habe... bin mir da nicht mehr so sicher:rolleyes:
//edit: ich bin so gut:D was ich alles aufhebe:cool2:
glaube ausgetüftelt hab ich das unter dem "alpha88 1,5GHz cpu/512MHz gpu"
Das wäre super! Dann kann ich das Maximum aus dem Akku rausholen. Ein Schultag kann schön mal schon am Akku zerren ;)
Hat der Akku dem Schultag erfolgreich stand gehalten???;)
Ja. Gefühlt besser als sonst! UV ist schon eine feine Sache. Wenn dann noch mein 2000mAh Akku ankommt kann nichts mehr schiefgehen. :)
Danke nochmals für die UV Settings. Werde sie so lassen.
Hast du SR ausgeschaltet??? Das solltest du tun, wenn du uv;)
Smartreflex? Hab ich Standard. Also an gelassen...
Wieso?
Wieso?
dann bringt dir UV nichts, SR ist dafür da um das ganze automatisch an dein Nexus anzupassen.
Musst ud deaktivieren zum UV. :)
Ouh man :banghead:
Also das was ich von Schoschi bekommen habe habe ich eingestellt und hier mal ein Beispiel der CPU Einstellungen. Ist das denn so nicht schon eingerichtet das UV?
derPianist schrieb:
Ouh man :banghead:
:D klick mal auf das dicke große Knöpple unten in der Mitte;)
//Nachtrag: Als ich unter CM9 & franco.Kernel uv habe, wurden die uv werte beim booten ums verrecken nicht eingestellt:cursing: musste uv jedes mal manuel "aktivieren"...:glare:
Ja wohl. Danke dir.
Ach ja, manchmal sind die Sachen so offensichtlich das es auch wieder zu schwer ist, sie richtig zu verstehen.
Danke, dass ich mich jetzt mit meinen 15 Jahren alt fühlen darf. :(
Nun gut. Und jetzt noch die 3 Smartreflex Optionen deaktivieren?
derPianist schrieb:
Ja wohl. Danke dir.
Haha, manchmal sieht man den Wald...:flapper: kenn ich aber:rolleyes:
SR nur da deaktivieren wo du uv!;)
Tzzz, wenn du wüsstest, für wie alt ich dich gehalten habe... :D
? :o
Danke nochmals Schoschi. Habe jetzt hoffentlich alles richtig eingestellt.
Mal sehen wie dann die Sache morgen aussieht.
Da kommt mal wieder der schöne Plazebo Effekt zum Vorschein. Da meint man man Undervoltet und schon hält der Akku gefühlt länger... ;)
Reaktionen: Schoschi
Ich musste quasi auch 2x lesen bis ich begriffen habe das da wirklich "15" steht:D
@Klimperklaus :)flapper:) zumindestens von meiner Seite aus kann ich sagen das ich über dein Alter positiv überrascht bin!;)
Reaktionen: Dirk64
Guten Abend zusammen.
Hat jemand ein paar Farbeinstellungen für mich parat? Probiere nicht gerne selber aus weil ich mich dann nie richtig Entscheiden kann.
Also von Haus aus als ich auf Stock war hatte ich noch nie Probleme mit dem Display und brauche auch so keine Einstellung um irgendeinen Farbstich wegzubekommen o.ä.
Möchte in der Kernel App einfach nur was einstellen um ein schöneres weiß zu bekommen, gute Kontraste und sehr knallige Farben.
Danke!
via Google Galaxy Nexus
Wenn Du "blauäugig" ;-) werden willst, dann kann ich Dir empfehlen: 95/95/214, 0/0/0, -24 Trinity Contrast und allenfalls OMAP4 Gamma 1,2.
Und dann kursieren hier auch bereits länger folgende Werte: Bildschirmwerte: Gamma: 11/13/7, Multiplikatoren: 188/163/199
Wie ist das eigentlich mit dem Kontrast und den jeweiligen Einstellungen? Bei Trinity ist der ja default -24 und bei Franco nicht. Wenn man ihn jetzt verringert z.B. auf -12 zieht das dann mehr Akku? Und was ist der Wert bei Stock? 0?
Stock? Nie benutzt, daher leider keine Ahnung ...
Und in Bezug auf diese Feinjustierungen musst Du Dir wohl selbst die Mühe machen, es auf Basis Deines individuellen Verhaltens und Deiner Konfig auszutesten. Ich meine aber, das macht sich - wenn überhaupt - in so geringem Ausmaß bemerkbar, dass Du seriös keine Messinterschiede ermitteln wirst können. Dazu bräuchtest Du eine Laborversuchsanordnung.
Fazit: Vergiss es! Ich selbst bin auch bereits seit Monaten auf der Jagd nach der optimalen Lösung ... aber irgendwann wird man des Testens müde, wenn am Ende allenfalls "gefühlte", nicht objektiv gemessene fünf Minuten mehr screen-on herauskommen ... ;-)
