AndroPlusKernel
wem das twrp nicht passt,
könnte man das cwm-/philz touch recovery einbauen
Aber wenn das recovery erstmal weg ist wie flashe ich dann den Kernel?
Der ursprüngliche Beitrag von 19:49 Uhr wurde um 19:52 Uhr ergänzt:
Und irgendwie geht der link nicht
Der ursprüngliche Beitrag von 19:52 Uhr wurde um 19:55 Uhr ergänzt:
Habe das mal irgendwo geladen aber die Datei ist nur 147kb groß ist das richtig
Recovery flashen klappt prima mit "Twrp Manager" aus dem Playstore und sollte das nicht klappen hast du bestimmt auch kein root mehr.
Und wie geht das mit dem Manager dann?
Recovery remover zip have ich installiert und nun?
TWRP Manager ist drauf
Na einfach starten, Install Twrp und anschließend Sirius und neuste Twrp Version 2.8.6.0 auswählen und installieren lassen. Ist selbsterklärend
Geht nicht, geht auch flashtool? Oder endet das im Bootloop?
Was heißt geht nicht? Kommt eine Fehlermeldung? Muss man wissen da du eventuell ja auch derzeit ohne root sein könntest. Und ohne root gibt es auch kein Recovery
Welche Firmware Rom nutzt du denn? Derzeit gibt es die 23.1.A.1.28 ja z.B. Als prerooted von Niaboc79, als original Firmware unverändert, oder als Existenz Rom? Und warum benötigst du denn diesen Kernel? Bietet der dir etwas was du mit den Standard Kernel nicht machen kannst?
Wie beschriebene vorgegangen, Neustart, aber kein recovery da. ROOT Explorer und titanium backup laufen. Denke ROOT ist noch da nur kein recovery.
Die beiden Apps würden auch ohne root laufen nur nicht bei dementsprechenden Aufgaben funktionieren ;-p
Ob du noch root hast kannst du ja mit einen Root Checker überprüfen.
Laut root checker habe ich root
Der ursprüngliche Beitrag von 23:21 Uhr wurde um 23:24 Uhr ergänzt:
Habe die preloaded 1.28
Geht auch das Flashtool?
Brauch auf jedenfall die recovery
Der ursprüngliche Beitrag von 23:24 Uhr wurde um 23:29 Uhr ergänzt:
Da kommt beim Start von TWRP ROOT manager
Wenn du root hast kannst du dir auch nut's dual Recovery Installer herunterladen und auf dem PC ausführen. Dann hättest du erstmal das recovery wieder. Damit du diesen Kernel nutzen kannst du dir anschließend selber eine prerooted Rom mit Twrp anstatt nut's dual Recovery erstellen. Und flasht dir die dann und dann diesen Kernel oder intrigierst diesen Kernel gleich mit in die prerooted Rom.
alles zu umständlich.
nuts dual recovery installieren,
gewünschte rom übers recovery flashen,
xzdualrecovery mit der zip entfernen und
NICHT neustarten,
sondern den kernel hinterher flashen und
jetzt reboot, fertig.
davon mal abgesehen,
er hat nen offenen bootloader,
so bekommt er mit root immer ein kernel über fastboot drauf.
Also bisher habe ich die remover zip geflashed. Leider dann Neustart gemacht.
So wie gehe ich jetzt weiter vor?
Ne Anleitung mit eventuell benötigten Dateien wäre echt sehr nett.
jetzt lädst du dir den anhang runter,
entpackst ihn auf dein desktop oder den ort deiner wahl.
dann schiebst du die boot.img aus der Z2_AndroPlusKernel_v...zip in den ordner fastboot.
jetzt gehst du mit der maus auf eine freie stelle im ordner fastboot,
drückst shift (umschalttaste) + rechte maustaste und
dann wähltst du im kontextmenü "eingabeaufforderung hier öffnen".
ein neues fenster öffnet sich,
dort gibst du das ein:
Code:
[b]fastboot flash boot boot.img[/b]
jetzt verbindest du dein ausgeschaltetes z2 mit vol+ gedrückt mit deinem rechner (led leuchtet blau) und
bestätigst deine eben gemachte eingabe mit enter.
der vorgang dauert nur ein paar sekunden.
wenn das geklappt hat, sollte es so aussehen
z2 vom kabel trennen und rebooten
  • fastboot.zip
Top ,Danke dir hat alles super Funktioniert.
Eine Frage hatte ich aber noch.
wenn ich den kernel aktualiseren möchte sprich eine spatere version flashen möchte geht das denn jetzt uber die recovery?
wenn nuts dualrecovery nicht mehr in der rom vorhanden ist,
ist es kein problem
Habe den remover Benutzt, sollte dann ja eigentlich weg sein
Der ursprüngliche Beitrag von 09:35 Uhr wurde um 09:36 Uhr ergänzt:
Und danke nochmal für deine Hilfe.
Gibt es irgend welche Einstellungen und fauxclock die sinnvoll wären.?
hi,
nutz bitte diese app für den kernel https://play.google.com/store/apps/details?id=com.grarak.kerneladiutor.
hm, das ist immer so ne sache mit den settings.
die die bei mir gut laufen,
laufen bei dir evtl etwas schlechter.
aber probier mal:
cpu:
max cpu-freq: 2265mhz
min cpu-freq: 268mhz
cpu governor: lagfree
cpu-spannung:
gobaler offset: -15mv
cpu hotplug:
intelliplug
thermal:
intellithermal by faux123
freq throttle temp: 85°c
freq core temp: 85°c
der rest alles stock,
teste aber ruhig mal
Warum diese APp?
Und CPU governor lagfree finde ich auch nicht
im kernel ist eine bearbeitete version von faux' intelliplug,
das funktioniert nicht mit fauxclock.
hm, ich sehe bei androplus nicht, dass er ihn entfernt hat.
teste gleich nochmal selber
*edit*
in v55 wurde lagfree entfernt.
hab mich bei deiner kernelangabe verlesen,
hab v53 gelesen statt v55 ^^
teste mal den nightmare governor
