[ROM] Android Open Kang Project A500-M5 [ICS 4.0.4][28.04.2012]
  • 48 Antworten
Alex.Sikes
Alex.Sikes
Dauer-User
686
WICHTIGER HINWEIS: Weder ich, noch Android-Hilfe.de, übernehmen eine Garantie auf Erfolg, oder die Haftung für jegliche Beschädigungen an eurem "Acer Iconia TAB A50x". Wenn ihr nicht sicher seit, was ihr macht, könnt ihr hier gerne Fragen stellen, aber wenn ihr danach immer noch nicht genau wisst, was ihr tut: Lasst es bleiben!
Android Open Kang Project (AOKP)
(Update vom 28.04.2012)
Voraussetzung
- TAB muss gerootet sein HowTo
- ClockworkMod Recovery muß installiert sein HowTo
- Android 4.0.4 IML76I
- Faux’s 16m kernel
- Superuser & Busybox preinstalled
- Deodexed
- 180 Degree rotation
- Built in performance/init.d configuration (Thanks Kejar & company)
- CM Launcher/ Power Menu
- CM Brightness slider
- Custom color for anything in RC
- Clock Color/Location: Right, Center, Disable
- Battery Icon/ Color Picker: CircleMod, Bar, Text Only, Icon Only, Icon+Text or None
- Battery Bar in Status Bar or Nav Bar, Bar Thickness, Charging animation
- Toggles in Pull Down Menu: Auto rotate, Bluetooth, GPS, Wi-Fi, Aiplane mode etc.
- LCD Density (Careful with this)
- Menu Button location: Right, Left, both, Remove
- Menu Button Visability: Always show, Always show Invisible Icons
- Lockscreen Style: Quad, Octo, Stock
- Lockscreen SMS customizable shortcut
- Lockscreen Horizontal Option
- Performance Menu: (Use With Caution) Max/ Min CPU, Scaling Governor
- Unlock Sceen with Legacy Menu Icon
- Volume Key to Wake Screen
- Volume Key to Skip Tracks
- Long-press back button to kill process
- ICS ringtones/notification sounds
- Customize carrier text to whatever.
- Power Menu options: Boot to recovery/ Boot loader, Reboot, Screenshot
- Disable Boot animation
Dev: ProTekk
Homepage: AOKP / A500 AOKP-forum
Download
AOKP A500 M5: download
MD5: 46cb41dbea5cada4f87afff03572f1a1
GAPPS: download
MD5: 0b30df25505799b5e10c0b6409f73137
Code:
[SIZE=3][FONT=Arial][B]Changelog[/B][/FONT][/SIZE][FONT=Arial]
[B]AOKP A500 M5[/B]
- updated to IMM76I
differences between IMM76D and IMM76I are ALL in the Galaxy Nexus kernel
we updated the Galaxy Nexus kernel to Faux’s 16m kernel by default, which incorporates the fixes from IMM76I
- fixed long press home on navbar being on by default
- fixed volume zoom playing sounds with video camera
- made flash-off indicator visible in camera
- AVRCP: fixed soft reboots with certain players
- fixed brightness slider jumping when toggling auto-brightness
- sped up opening of init.d tweaks in RC
- added description to LED setting on RC to be clearer on what it does it only changes the DEFAULT LED color. Apps may override it, and most do.
- attempted to fix freezing clock yet again
- fixed wifi icon being cut off
- fixed color multipliers being doubled
- new gamma ranges from -100 to 100 defaulting to 0 your kernel (if it supports gamma tuning) might have a different default, so just keep that in mind (60 was the previous default)
- fixed small icons when airplane mode & wifi are enabled
- added shortcuts to toggle torch & toggle navbar. That means you can add these to nav bar as regular actions or long press actions, click “Custom app”, scroll down to “System UI”, toggle nav bar & torch should be there.
You can also add these shortcuts to your desktop. They do NOT work correctly from the lockscreen, yet.
- Fixed decrease lights in custom backlight settings
- a500 renamed to picasso and updated. Everything should work now except slow GPS lock times
[B]AOKP A500 M4[/B]
- Weather panel updates (sethyx, Zaph, tgwaste, and many more!)
- new more compact layout that fits at the top of your screen
- ability to hide it in your statusbar
- added lockscreen weather to tablets
- Added statusbar transparency (rob43)
- Added alternate notification drawer layout (toggles/date on bottom instead of top)
- Added day of the week before clock style option (rob43)
- Signal text reading improvements (Zaph)
- Added option to show lockscreen before secure unlock
- Simplified nav bar hide/show code => should be working on all devices properly
- Added PhaseBeam alongside UnicornPorn
- Fixed all weird tablet FCs (was caused by that messy nav bar code )
[B]AOKP A500 B27[/B] [SIZE=1][URL="http://fzservers.com/aokp_a500_build-27.zip"]download[/URL][/SIZE]
[COLOR=Red]ACHTUNG: Die Kamera funktioniert nicht. Liegt am mitgelieferten thor-Kernel.[/COLOR]
- Fix Sound
[B]AOKP A500 Teaser b5[/B] [SIZE=1][URL="http://fzservers.com/aokp_test_5.zip"]download[/URL][/SIZE]
- Fixed Wi-Fi
[B]AOKP A500 Teaser b4[/B] [SIZE=1][URL="http://fzservers.com/aokp_test_4.zip"]download[/URL][/SIZE]
Initial Release
[/FONT]
Hinweis: Bei folgenden Einstellungen, sollte ein Haken gesetzt sein:
- Einstellungen/Anwendungen/Unbekannte Herkunft
- Einstellungen/Anwendungen/Entwicklung/USB-Debugging
- Einstellungen/Anwendungen/Entwicklung/Falsche Standorte
Wenn man schon auf einem ICS-ROM ist, dann findet man die einzelnen Punkte wie folgt:
- Einstellungen/Sicherheit/Unbekannte Herkunft
- Einstellungen/Entwickleroptionen/USB-Debugging
- Einstellungen/Entwickleroptionen/Aktiv lassen
- Einstellungen/Entwickleroptionen/Falsche Standorte
Full-Backup mit dem ClockworkMod Recovery erstellen
(1) in das CMR booten
(2) backup and restore
(3) Backup
(4) warten bis das backup erstellt wurde
(5) reboot system now
Full-ROM und GAPPS Installieren(Erstinstallation)
(1) ROM und GAPPS runterladen und auf /sdcard ablegen
(2) in das Recovery booten
(3) wipe data/factory reset
(4) mount and storage > format /system, /data, /cache
(5) install zip from sdcard > choose zip from sdcard > rom-zip-Datei suchen und auswählen
(6) warten bis die Installation durch ist
(7) install zip from sdcard > choose zip from sdcard > gapps-zip-Datei suchen und auswählen
(8) warten bis die Installation durch ist
(9) reboot system now
Full-Backup wieder zurückspielen
(1) in das ClockworkMod Recovery booten
(2) Mounts and Storage > Format /system, /data, /cache
(3) wipe data/factory reset > yes -- delete all user data
(4) backup and restore > Restore > gewünschtes BackUp wählen
(5) warten bis die Installation durch ist
(6) reboot system now
E N D E - E N D E - E N D E - E N D E
Alex.S
Reaktionen: IcedEarth
Weitere Informationen
Nach Displaytimeout geht das Display mit Animation wieder an.
Problemlösung: Einstellungen/ROM Control/General UI/CRT Off animation: Haken entfernen
RA Revmaped Recovery
Wenn man das ClockworkMod Recovery durch das RA Revamped Recovery ersetzen will, dann kann man so vorgehen wie in diesen Beitrag beschrieben.
Alex.S
Ich habe mir das ROM heute, 01.03.2012, mal installiert. Da das WLAN-Modul nicht ansprechbar ist, sprich WLAN funktioniert nicht, kann man sich eigentlich nur mal anschauen, was ein AOKP-ROM ausmacht. Da ich das AOKP-ROM schon von meinen "Galaxy Nexus" kenne, wusste ich so ungefähr was ich da zu sehen bekomme.
Die Testversion ist die aktuelle AOKP-B27. Das schärftste ist die integrierte ROM-Controll. Da kann man dann alles mögliche nach Lust und Laune einstellen und verändern. Wenn das alles in näherer Zukunft funktioniert, dann kann man sein TAB pimpen ohne Ende. :D
Wenn das WLAN-Modul in nächster Zeit zum funktionieren gebracht wird, dann ist das ROM meines.
Alex.S
Reaktionen: ronman
Habe mir AOKP wieder installiert. Wifi funktioniert jetzt einwandfrei. Habe auch auf meinen Balkon wieder guten Empfang. Verbindungsabbrüche stellen sich auch nicht ein. Alles gut!
Leider ist auch die Telefonfunktion wieder aktiv und man hat und bekommt auch keine Schreibrechte auf das Filesystem /system. Damit kann man dann auch nicht die Datei "build.prop" tweaken.
Sound geht zur Zeit nicht. Filme schauen funktioniert nur eingeschränkt mit starken Störungen in form von Hängern. Mein geliebter Chrome-Browser verweigert die Arbeit, da er meint, es sei kein ICS installiert. :D Kann man zur Zeit auch nicht ändern, da man ja an die "build.prop" nicht ran kommt. OK! Dann nehme ich eben "Opera Mobil 12".
Ich lasse das ROM trotzdem drauf.
Sound soll heute noch gefixt werden.
update: Habe noch was vergessen zu erwähnen: Wenn man das Display per Powerknopf in den Standby schickt, dann wird ein Hot-Boot (restart der Shell) ausgeführt. Das ganze dauert nur ein paar Sekunden. Ist also nicht so tragisch. Dem System tut es gut. :D
Alex.S
Reaktionen: Alex.Sikes
OK! Jetzt macht das TAB einen Dauer-Hot-Reboot. Das geht so gar nicht! Werde wieder mein Backup vom Lightspeed installieren.
Werde dann das nächste oder übernächste update wieder Testen.
Alex.S
Ich habe es auch gerade getestet.
Im Moment für mich noch nicht alltagstauglich, aber in Zukunft könnte das wirklich interessant werden.:thumbup:
So! Habe mir AOKP wieder installiert. Da bin ich ja hartnäckig! :D
Scheint jetzt alles zu funktionieren. :D Auf /system kann man jetzt auch schreibend zugreifen. Ton funktioniert auch. TB funktioniert jetzt auch einwandfrei.
Übertakten geht auch, dank thor-Kernel.
Ein paar Ungereimtheiten wird es wohl hier oder da noch geben. Die sind mir aber egal. Werde den OP noch überarbeiten und mit ein paar Screenshots anreichern.
Alex.S
@golfri: Der Download der "Chrome.apk" hat funktioniert. Der angepasste Chrome funktioniert einwandfrei. :D
Alex.S
Habe das ROM heute auch mal "ausprobiert". Wlan ok, aber Signalanzeige funktioniert nicht. Kamera funktioniert auch nicht. Wenn ich den ROM Control öffnen will, bekomme ich auch eine Fehlermeldung und einen Abbruch. Full wipe habe ich aber ordnungsgemäß durchgeführt. Ideen woran es liegen könnte?
Macces
Update: Alles nochmal komplett platt gemacht und neu geflasht. Jetzt funktioniert alles, außer die Kamera. Bekannter Bug?
Könnte am verwendeten Recovery liegen. Ich habe mir das Amon RA Recovery installiert.
Das Recovery wird per ADB, im laufenden Betrieb, vom PC oder direkt auf dem TAB per Terminal, installiert. Ich habe die PC-Variante genommen. Datei runterladen und dann den Code im Codekasten abarbeiten.
Download: RA Recovery v16
Code:
adb push recovery-ra-iconia-3.16-gnm.img /sdcard
adb shell
su
dd if=/sdcard/recovery-ra-iconia-3.16-gnm.img of=/dev/block/mmcblk0p1
sync
reboot recovery
Nach der Installation dann einen "wipe data/factory reset" und einen "wipe dalvik cache" durchgeführt und das ROM installiert. AOKP funktioniert bei mir einwandfrei.
@All: Ich erkläre jetzt nicht, wie man adb oder fastboot benutzt oder was das überhaupt ist. Bitte vorher einlesen oder die Finger davon lassen!
Alex.S
Reaktionen: macces
Das AOKP werde ich auch mal flushen auf meimem Galaxy S bin ich glücklich mit dem B27 Rom von AOKP.:thumbup:
Funktioniert bei euch die Kamera?
Macces
@Alex: Antworte "schnell", muss gleich zum Spiel gegen die Augsburger Puppenkiste :thumbsup:
Kamera funktioniert. Vom Standard funktioniert alles!
OT: Ich muss auch zum Spiel. Aber doch nicht so früh!? Fahre um 14:30 Uhr los! :D
Alex.S
Reaktionen: macces
Werde dises ROM auch mal testen. Bin mal gespannt drauf.
Eine Frage Alex wo hast Du den Kernel thor-V3.9r15 her? Würde gerne das ROM mit diesem Kernel testen wollen.
Danke schon mal.
Ttiff
Da das mit dem Hot Reboot ja gelöst ist, werde ich auch nochmal die 27er testen.
OT: Ich wäre auch gerne ins Stadion, aber Kumpel hat keine Zeit und alleine ist scheiße.
@tifflor: Der Kernel wird mit dem ROM installiert. Steht auch so im OP. Ansonsten könnte man den auch aus einem thor-ICS-Backup ziehen. Wäre dann die Datei "boot.img". Die "boot.img" müsste dann per "fastboot flash boot boot.img" installiert werden. Ist kein Hexenwerk. Alles einfaches doing! :D
OT: @derpenwinter: Du bis doch nicht alleine im Stadion. maccess ist da, ich bin da und 42731 andere Fans! :D
@all: Habe gerade feststellen müssen, dass die Kamera doch nicht funktioniert. Liegt am verwendeten thor-Kernel. Sorry für die Falschmeldung! Habe die Info, in den Changelog, als Hinweis eingefügt.
Alex.S
Reaktionen: macces
Alex.S
Ahhhhh:cursing: und ich habe heute den ganzen Tag damit verbracht zu wipen, zu formatieren, zu flashen und alles nochmal und nochmal. Aber gut, dass ich jetzt weiss, wo das Problem liegt. Beim ROM :flapper:
OT: Bis dann im Stadion. Drei Punkte einfahren :scared:
Naja! Am ROM liegt es ja nicht. Es liegt einzig und allein am Kernel. Wenn Du einen anderen Kernel installieren würdest, boot.img aus einem anderen ICS-ROM, dann funktioniert die Kamera wieder. Dafür kannst Du dann kein OC mehr betreiben. OC ist mir zur Zeit wichtiger. Die verbaute Kamera ist eh schrottig!
OT: Meine GPS Koordinaten: W5R28P19
Alex.S
Reaktionen: macces
