Cm10.1 auf cm 9.xx
  • 23 Antworten
Birne66
Servus hab zur zeit cm10.1 laufen, bin aber nicht so zufrieden da es ständig hängen bleibt, was muss ich anstellen um auf cm 9 zu kommen?
Anzeige
  • Gerade eben
  • Neu
Sind bei einem factory Reset alle Daten weg?
Ja, der ist allerdings bei einem Wechsel der Basisversion unumgänglich.
Muss ich noch was beachten weil ich den yank Kernel am laufen habe?
Nein, der wird überflasht vom CM9-Kernel dann.
ich versteh nicht wieso immer solche probs mit den roms gibt wenn man sich an die flash anleitung hält dann gibt es eigentlich fast keine probleme
hatte die cm10.1 auch drauf und lief absolut flüssig keine hänger nix
ich mach vor jedem flash immer ein
wipe Data/factory reset
wipe Cache
Advanced-> wipe dalvik
Mounts Storage
format cache
format system
format data
format prelaod
format sd card
und dann die rom installen und bis jetzt bei keiner rom probleme gehabt
Reaktionen: FrankDr
Hallo
Würde das auch immer machen wollen, was machst du mit deinen ganzen persönlichen Daten immer wieder sichern, auch wenn du von einem nightly zum anderen wechseln solltest?
also meine persönlichen daten sicher auf externer sd
wenn man ein update von den nightlys macht brauchst du nix wipen da kannst du so flashen solang es von der gleichen version ist
Beim Wechsel von einer Nightly zur anderen braucht man gar nichts wipen.
Ok Danke für eure Hilfe, gibt es ein custom Rom das auf 4.2.2 läuft und stabil ist?
Die meisten CM10.1 basierenden Custom-ROMs.. :p
genau :D
kannst alternativ auch mal die vanilla rootbox testen die läuft :thumbsup:
Muss ich da auch alles wipen usw.?
wenn du von einer anderen rom kommst ist es ratsam
@thunder habe jetzt vanilla drauf aber der Akku Verbrauch ist sehr hoch ist das normal?
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2 und vanilla root Box Rom
hm eigentlich nicht wielange kommst du mit dem akku hin am anfang war es bei mir auch hoch aber nach paar ladezyklen ging es also komme ca 1.5 tage hin
Hm hab innerhalb von 5 Stunden 50 Prozent Akku Verbrauch und hab das Telefon davon 20 min genutzt, das ist sowas von schlimm hatte mir eigentlich genau das Gegenteil erhofft :-(
Wie hast du die Rom installiert
So wie es in der Anleitung auf der ersten Seite steht
