founder
Stamm-User
- 37
Über seltsame Sprünge in der Akkuanzeige wurde schon beim X5 diskutiert.
Jetzt habe ich einen ziemlich extremen Vorfall dazu beim X5 MAX pro
mit dem 3C battery monitor widget pro dokumentiert.
Ich wollte den Verbrauch bei Internet, WLAN, Bluetooth, GPS aus testen.
Also stellte ich vor dem Schlafen gehen alle 4 auf aus.
Eine Woche zuvor hatte ich die glorreiche Idee,
einen Alarm auf Stromverbrauch größer -1100 mA zu setzen. Diese glorreiche Idee hat mich dann 2 Stunden später sehr unsanft aus dem Schlaf gerissen.
Das Gerät korrigierte binnen 10 Minuten den Akkustand von 88% auf 81%,
worauf das 3C battery monitor widget einen Verbrauch von 1909 mA errechnete
und Alarm gab.
In weiteren 1,5 Stunden ging die angezeigte Akkuladung von 81% auf 41% zurück.
Der Ladevorgang heute morgens bis 88% Ladung zeigte 4362 mV Maixmum.
Zur Akkuschonung breche ich den Ladevorgang meist bei 88% Ladung ab.
Das seltsame ist, dass der Ladevorgang auf 88% vor diesem Zwischenfall nur bis 4034 mV ging.
Beim Ladevorgang heute morgen flossen über das USB Kabel 2005 mAh,
also eine Strommenge, die man beim Laden eines 4000 mAh Akkus von 41% auf 88% erwarten würde.
Das Messgerät zwischen Ladegerät und X5 MAX pro zeigt ja mAh bei 5 V an,
nach der Umwandlung auf die Ladespannung sind das dann etwas mehr mAh bei 4 V.
Meine Vermutung dazu: es gibt da einige hoch komplizierte Algorithmen, um die Akku Prozent zu errechnen,
wo verschiedene Faktoren bilanziert werden.
Diese Bilanzierung hat aber Fehler. Irgendwann werden diese Bilanzierungsfehler schlagend
und eine Bilanzkorrektur muss vorgenommen werden. Diese Bilanzkorrektur hat mich
wegen des eingestellten Alarms dann unsanft aus dem Schlaf gerissen.
Wenn immer auf 100% geladen wird, dann können sich keine größeren Bilanzierungsfehler anheufen.
So haben sich aber über mehrere Wochen hinweg Bilanzierungsfehler über 50% der Akkukapazität angehäuft.
Ist ähnlich wie bei einer Bank, die jahrelang faule Kredite in der Bilanz hat und auf einmal zugeben muss,
die Hälfte der vergebenen Kredite müssen von "wird bald zurück gezahlt" auf "sehr wahrscheinlich uneinbringlich" umbilanziert werden.
und Alarm gab.
