DOOGEE X5 MT6580 Quad Core 32Bit 1/8GB 5'' IPS HD - 50€ Phone mit hellem Display - Ora's Review
  • 18 Antworten
Ora
Ora
Ehrenmitglied
2.240
Meine Motivation:
DealExtreme stellte dieses Handy AH für ein Review zur Verfügung und das Ergebnis will ich dem Board nicht vorenthalten.
Videos Smartphone DOOGEE X5 Unboxing und erstes Einschalten (Kommentiert und in Deutsch)
Video Smartphone DOOGEE X5 Hands-on (Kommentiert und in Deutsch)
Technische Daten: (Auszug)
Unboxing
-- Verpackung informativ mit Übersichtsparametern und CE Kennzeichnung
Das DOOGEE X5 wurde in einer rechteckigen, äußerlich stabilen und schwarzen Box mit dem Namenszug des Herstellers und der Produktbezeichnung geliefert.
Zertifikationszeichen, nebst Nummer sind aufgedruckt.
Inhalt der Lieferung --Standard Zubehör
siehe Spezifikation
Bilder Unboxing
P1120586 SMALL50- 0001.jpg P1120587 SMALL50- 0002.jpg P1120588 SMALL50- 0003.jpg P1120589 SMALL50- 0004.jpg P1140050 SMALL50- 0005.jpg P1140051 SMALL50- 0006.jpg
Gehäuse -- Voll Plaste
  • vollständig aus Plaste in rechteckiger Form
  • deutlicher Displayrahmen
  • Die Rückwand ist leicht entfernbar und knarrt teilweise bei starken Druck.
  • Die Kamera sitzt sehr Rand nah.
  • Optisch bei Tageslicht gut erkennbare drei Touch-Tasten. Diese sind nicht beleuchtet.
  • 167g Gewicht fühlen sich "schwerer an" als man denkt. Dieser Eindruck wird durch das kantige Gehäuse verstärkt.
  • Mit 8.8 mm gemessener Dicke ist es nicht zu dick, aber auch kein Flachmann.
  • Die Lautstärkewippe und der Einschaltknopf rechts wirken sehr billig. Die Lautstärkewippe ist gewölbt. Bin mir nicht sicher, ob das gewollt ist.
  • Kopfhörerbuchse und der Mikro- USB 2.0 Anschluss sitzen oben nicht mittig.
  • Der Lautsprecher hat nach unten austretenden Öffnungen im Chassis, die nahe dem Mikrofon sitzt.
  • Das Hersteller Logo sitzt auf der Rückwand. Prüfungsbezeichnungen sind deutlich sichtbar aufgedruckt.
Bilder Gehäuse
Abmessungen und Gewicht
DSCI0201 SMALL50- 0003.jpg DSCI0202 SMALL50- 0004.jpg DSCI0203 SMALL50- 0000.jpg DSCI0199 SMALL50- 0001.jpg DSCI0200 SMALL50- 0002.jpg
Gehäuse
DSCI0191 SMALL50- 0001.jpg DSCI0189 SMALL50- 0000.jpg DSCI0192 SMALL50- 0002.jpg DSCI0193 SMALL50- 0003.jpg DSCI0194 SMALL50- 0004.jpg DSCI0197 SMALL50- 0007.jpg DSCI0196 SMALL50- 0006.jpg
Ladegerät -- 0,7mAh
Geometrie und Overhead
Bei der Dicke gibt es keine Abweichung zu der Spezifikation des Herstellers.
Display -- Gutes, helles und klar zeichnendes HD
Gemäß Herstellerangaben ist ein HD IPS Display verarbeitet.
Die Farbstabilität bei einem schräg über die Diagonale gehenden Blick ist gut, das Schwarz wird alerdings klassen typisch schnell milchig.
Die automatische Helligkeitssteuerung arbeitet korrekt. Der Test in völliger Dunkelheit verläuft perfekt. Die Tageslichterkennbarkeit ist hervorragend. Davon zeugen auch die abgebildeten Meßwerte.
Das Smart Wake des Touch Screen arbeitet zuverlässig. Neben dem Double Touch für "Smart Wake Up" sind noch eine Menge andere Gesten zum Aktivieren von Anwendungen vorhanden.
Ausreichend zielsicherer und gut empfindlicher ist der 2 Finger Touch Digitizer.
Die Touchtasten im Touchdisplay sind nicht beleuchtet.
Dieses Handy unterstützt keine drahtlose Übertragung des Displays, sprich Miracast.
Helligkeitsmessungen im Vergleich zum Cubot X15 -- vorwiegend messbar heller
Messmethode, Basis Antutu Videotest
rot_120.jpg rot 120 Lux Cubot X15 = 88 Lux
grün_421.jpg 421 Lux Cubot X15 = 272 Lux
blau_202.jpg 202 Lux Cubot X15 = 165 Lux
gelb_526.jpg 526 Lux Cubot X15 = 353 Lux
weiss_736.jpg 736 Lux Cubot X15 = 536 Lux
Performance/Android/Speicher -- Für Gamer ungeeignet
  • Android 5.1 32-Bit
  • Verbaut ist ein MT6580 3 ARM® Cortex®-A53™ quad-core, der mit 1.3 GHz getaktet wird. In Verbindung mit der GPU ARM / Mali 400 GPU MP1, wird eine Auflösung von 720x 1280 px erreicht.
    Die Performance liegt bei für diesen SoC typischen 20297 AnTuTu (5.7.1) Punkten.
  • 1GB RAM
  • Von den 8 GB eMMC Speicher stehen dem Nutzer knapp 5 GB zur Nutzung in einer Partition zur Verfügung. Eine externe 32 GB SD Karte im Phone wird unterstützt. Das USB On-the-go (OTG) Feature ist nicht vorhanden.
Bilder Performance Test -- nichts für anspruchsvolle Gamer
Antutu
Geekbench
Ice Storm
anTuTu Videotest -- Codec's nicht ganz perfekt
anTuTu Video (8).png anTuTu Video (7).png anTuTu Video (6).png anTuTu Video (5).png anTuTu Video (4).png anTuTu Video (3).png anTuTu Video (2).png anTuTu Video (9).png
Bilder System
Antutu
Antutu (1).png Antutu (2).png Antutu (3).png Antutu (4).png Antutu (5).png Antutu (6).png Antutu (7).png
Überblick
Geräte
Speicher -- optimale Aufteilung des 8 GB eMMC - Eine Partition für Apps und deren Daten
Firmware Over-the-Air
Wie von DOOGEE bisher gewohnt, hat auch dieses Handy das OTA Feature zur Verfügung.
Root -- nicht vorhanden
Das su binary auf dem Phone ist im Auslieferungszustand nicht vorhanden und einen Root-Zugriff gibt es sowohl im System als auch in der ADB shell von Hause aus nicht.
Sicherheit -- Probleme bei Stagefright
Eine Virenprüfung ergab keine Auffälligkeiten. Die MMS Stagefright Lücke ist nicht komplett geschlossen.
Akku -- Etikettenschwindel?
Die Angaben zu Nennkapazität (2400 mAh) auf der WEB Seite des Herstellers wird durch Messungen nicht bestätigt. Es sollte maximal ein 2100mAh starker Akku sein.
Gemessen hatte ich eine nutzbare Kapazität von etwa 1908 mAh im 1. Auflade Zyklus. Geladen mit einem 2.0A Netzteil flossen maximal 0,75 mA während des Ladevorgangs.
Ein Geekbechmark Test steht noch aus (Display DIM = on).
Edit: 21.11.2016
Die Ladeelektronik begrenzte den Ladestrom auf max. 0,75 A. Da das natürlich progressiv ist, braucht der vollständige Auflade Prozess mindestens 3h.
2G/3G/4G -- Alles paletti
Im Vergleich zu allen bisherigen Phone an meinem Standort, ist der Empfang an meinen total unterversorgten ländlichen Standort gut.
WLAN - sehr gute Empfindlichkeit im 2,5 GHz Bereich
802.11 b/g/n Standard, funktionsbereit gute Empfindlichkeit im 2,5 GHz Bereich.
Am Router
Gang zum Router
1. Stock
Geschwindigkeit
NFC/HotKnot
Nicht in der Spezifikation angegeben und auch nicht vorhanden.
USB On-the-go (OTG)
Navigation -- ausreichende Feldstärke und Genauigkeit
Ein Satellitennavigationssysteme (USA) ist einsatzbereit (GPS).
Sensoren -- minimalistische Sensorausrüstung
Es sind 3 Sensoren verfügbar, die funktionsbereit sind.
  • Lichtsensor
  • Näherungssensor
  • Beschleunigungssensor
Sprachqualität
-- verständlich, Lautsprecheröffnungen an der Unterseite nach unten austretend
Die Sprachqualität während des Gespräches ist gut. Ich höre die anderen gut verständlich und die anderen bescheinigen mir ebenfalls gut Verständlichkeit.
Die Klangqualität der Freisprecheinrichtung ist durchschnittlich, neigt weder zum „Kratzen“ noch ist diese zu leise. Die Öffnung für den Lautsprecher befindet sich auf der Unterseite, wird also nicht bei aufliegendem Handy gedämpft.
Nachrichten/Status-LED
Tasten und deren Beleuchtung -- Fehlanzeige
Es gibt drei unbeleuchtete Touch- Tasten. Die Empfindlichkeit ist gut. Die silbernen Markierungen auf schwarzen Grund sind nur bei Tageslicht sehr gut erkennbar.
SIM/TF- Schächte
-- Konfliktloses Wechseln möglich
Beide Plätze sind 3G fähig. Der Hersteller sichert die Verwendung einer 32GB Speicherkarte zu.
Software/Launcher -- es gibt einen App- Drawer
  • Ein simpler Android 5.1 Launcher mit allen Standardfunktionalitäten vorhanden.
  • Google Play Store ist vorhanden und funktioniert "Out of the Box".
  • Im Auslieferungszustand befanden sich keine chinesisch sprachigen Apps. Die Google Standardanwendungen sind vorinstalliert.
  • Der Launcher arbeitet schnell und flüssig. Keinerlei Ruckeln auch bei langsamen Scrollen nicht.
  • Ein App Drawer ist vorhanden.
Play Store -- den gibt es von Anfang an...
FM Radio
Der geliebte FM Empfänger ist ausreichend empfindlich und Stereoempfang möglich. RDS vorhanden (Sendernamen und digitale Infos werden angezeigt). Auch im Flugmodus aktiv. Aufzeichnungen sind möglich.
Die Klangqualität ist mit einem guten Head Set verträglich. Obwohl Steroeempfang signalisiert wird (MTK Engineering Mode) ist dieser nicht deutlich zu spüren.
Gestensteuerung und "Smart wake" -- ja, umfangreiche Konfigurationen
Ausreichende und gut konfigurierbare Möglichkeiten, die bei diesen Handy in einem Menü Punkt zu finden sind. Menu ist Englisch.
Bluetooth Kopplung
Die Telefon Kopplung mit einer BT Lautsprecherbox war erfolgreich.
Kamera --schlechter Fokus und Schärfe, schlechtes Flash Light (Blitz)
Die Hauptkamera (Rear Camera) verwendet einen nativ 5MP Samsung s5k5e2 Sensor (F/2.8). Die Rückkamera nutzt den gc2355 mit einer native 2,3MP Auflösung, verwendete Blende F/2.8.
Alternativ sind in den Kernel noch der ov9760 (Rear) und s5k4e2 (Rückkamera) eingebunden. Wahrscheinlich werden diese Sensoren je nach Liefersituation verwendet.
Die Qualität ist unterstes Level, aber bitte beurteilt selbst.
Einstellungen
Bilder Kamera
IMG_20151123_093457 SMALL50- 0004.jpg IMG_20151123_093531 SMALL50- 0005.jpg IMG_20151123_093734 SMALL50- 0007.jpg IMG_20151123_095920 SMALL50- 0011.jpg IMG_20151123_095958 SMALL50- 0000.jpg IMG_20151123_093256 SMALL50- 0003.jpg IMG_20151123_093708 SMALL50- 0006.jpg IMG_20151123_093757 SMALL50- 0008.jpg IMG_20151123_094701 SMALL50- 0010.jpg
Selfi Kamera
Blitzlicht
Nicht vergessen, 50€ Handy!
Meine Bewertung --Lichtstarkes Smartphone mit gutem GPS,Schlechte Kamera, nichts für Gamer
  • Sehr lichtstarkes Display zeugt von möglicher Nutzung auch bei hellem Tageslicht.
  • 32-bit SoC Handy mit einem 32-Bit Android 5.1 zum Telefonieren und Nutzung der sozialen Medien ausreichend.
  • Globale Navigationssatellitensysteme mit 1 Systeme (GPS) mit starken Empfangspegeln und guter Genauigkeit an Board.
  • Zahlreiche Smart Wake Up Funktionen zur Verfügung, einschließlich Double Touch wake up.
  • Gute Empfindlichkeiten auf allen Empfangskanäle (GSM/UMTS/WLAN).
Was mir nicht gefällt:
  • sehr schlechte Kameras
  • keine Notifikation
Das Handy kann man hier Einfuhrumsatzsteuer frei im EU Lager für knap 57 €uro kaufen.
Reaktionen: don_giovanni, founder, Mike-Meiers und 2 andere
Abschließend noch die Ergebnisse des Geekbench Akku Test nachgetragen, reichlich 10 h.
Diese Aussage ist nicht ganz korrekt: Im Auslieferungszustand mag dies so sein. Installiert man aber alle FW-Updates via OTA sind ausnahmslos alle Stagefright-Lücken geschlossen!
Ora schrieb:
Ausreichend zielsicherer und gut empfindlicher ist der 3 Finger Touch Digitizer.
Wo wir grad dabei sind: Es werden nur 2 Finger erkannt und das sehr schlecht. Neben der miesen Kamera der für mich größte Nachteil des Geräts. Leider ist der Touch jedoch essentiell. Dass ausgerechnet da so gespart wurde finde ich schade.
Reaktionen: Ora
Das 750 mA Ladelimit kann ich nicht nachvollziehen.
Gerade von 67% auf 88% in 24 Minuten geladen.
Battery Monitor Widget zeigt dabei bis 1435 mA Ladestrom an.
Habe aber keine Möglichkeit selbt zu Messen, etwa mit Amperemter zwischen Doogee und Akku.
deomaki schrieb:
...Installiert man aber alle FW-Updates via OTA sind ausnahmslos alle Stagefright-Lücken geschlossen!
Kann ich leider nicht bestätigen, zum Testzeitpunkt hatte ich alle verfügbaren OTA's installiert. Bitte auch immer mit der aktuellste Version des Stagefright Testers testen!
Stelle mal ein Screenshot dazu. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. :)
@Ora Bin zwar nicht deomaki aber ich habe mir mit den Screenshots mal die Mühe gamacht, um dir zu zeigen das alles geschlossen wurde.
Daneben siehst du die aktuelle Firmware des X5
Reaktionen: Ora
Das stört mich nicht. 3 Finger nutze nie. Schlimmer finde ich dass der 2 Finger Zoom kaum bis gar nicht funktioniert. Websites oder Bilder zu zoomen ist so kaum möglich.
Ganz genau, das ist auch mein Problem. Man muss die Finger weit auseinanderhalten, dann geht es. Sobald sie sich näher als 3-4cm kommen, wird nur noch ein Finger erkannt (kann man mit entsprechenden Touch-Test-Programmen schön anzeigen lassen).
Super, das ist ein dickes Plus für den Hersteller DOOGEE! Modellpflege bei einem 50 € Handy... das finde ich beachtlich.
Hätte nicht erwartet, dass dieses kleine Ding überhaupt so eine Beachtung findet.
Wenn man es kalkulatorisch betrachtet, dann war das Review teurer als das Handy... Freut mich, dann war ja meine Mühe hier nicht ganz ohne Nutzen.
[doublepost=1448559589,1448559103][/doublepost]
Das habe ich einfach nur an einem 2.0 A Steckerladegerät mit einem Messadapter gemessen...
Ohne der Modellpflege konnte einiges an wichtgen Apps nicht installiert werden. Google+, Park.ME.....
Es ermöglicht den großen lange geplanten Befreiungsschlag für die ganze Familie.
Weg von veerkrüppelten Handies für Vertragsverlängerung mit SIM Lock.
Mein erster Befreiungsschlag Jänner 2012 um 119 EUR ein offenes Huawei U8650 vom Hofer (ALDI in Österreich)
Sommer 2012 noch ein zweites Huawei U8650.
War dann jahrelang mein Begleiter auf allen Deutschlandfahrten.
ALDI Medion E-Plus Karte rein, tagesflat.e-plus.de als API, 24 Stunden Internet für 2 EUR. Über mobile Hotspot genützt.
Letztes Jahr 3 von 4 Handyverträge bei Drei auf SIM only umgestellt.
Die Handies der Familie inzwischen eine Katastrophensammlung.
Huawei U8650 kaputt
Huawei U8650 nicht einmal mehr ES-Datei Explorer und Easy Backup lassen sich installieren - zu wenig Speicher
LG 7 auch extreme Speicherprobleme, manchmal kann man nicht einmal mehr Anrufen.
Huawei Ascend P6 der Akku kippt bei Beanspruchung in 30 Sekunden von 60% auf Selbstabschaltung. Das GPS eine Katastrophe an sich.
Bei welchen anderen Handy kann man es sich bei sehr angespannter Finanzlage leisten,
4 neue Handies für die ganze Familie zu kaufen?
Keine "Gamer" in der Familie, meine Töchter bewerten die Selfie-Kamera für ausreichend,
und ich selbst habe immer eine Canon PowerShot SC510HS dabei.
Bei Spezialausgaben, wie etwa in eine dusteren Saal aus 10m Entfernung das Brustschild eines Vortragsredners zu fotografieren,
damit es eine eindeutige Zuordnung und keine peinlichen Verwechslungen bei den Photos gibt,
da kann aus physickalichen Gründen auch die beste Handykamera nicht mithalten.
Doogee ist für mich jetzt der Dacia unter den Handyherstllern.
Weiterhin Minivan fahren kann ich mir nur leisten, weil ein Dacia Lodgy
nur halb so teuer und im Verbrauch um 1/3 sparsamer als ein VW Sharan ist.
Eben alles was man braucht zu einem Superpreis.
@founder Daumen hoch für Dich und Deine Familie... und viel Spaß dabei.
@7Zoll : schön cool bleiben:(
Das einzige was ich bei Doogee X5 wirklich vermisse: Den Kompass.
Der Kompass ist essentiell wichtig für Google Sky Map.
Weil das Doogee X5 keinen Kompass hat, ziegt Google Sky Map immer nur nach Süden.
Suche derzeit eine App, mit der man die Richtung des nicht vorhandenen Kompass setzen kann, damit man mit dem Trick Google Sky Map wieder nutzen kann.
Mit wlecher App ginge das?
Mehrere Versuche sowas im App Store zu finden, gingen daneben.
Meines Wissens nach gibt es bei Sky Map doch einen manuellen Modus, oder?
Leider kann man nur den Ort manuell eingeben, nicht aber die Richtung, in der das Handy gerade sieht.
Der nicht vorhandene Sensor für den Kompass gibt dann Süden zurück,
zu Sky Map:
"Mit dem automatischen Modus drehen Sie das Gerät einfach in die gewünschte Richtung und das Sternenbild wird aktualisiert. Mit dem manuellen Modus müssen Sie selbst in die jeweilige Richtung "scrollen"."
"Dieser manuelle Modus lässt sich erreichen, indem Du einmal auf den Bildschirm klickst und anschließend den Button unten rechts drückst. Schon hast Du die ganze Sternkarte als Map vor Dir und kannst bequem mit dem Finger durch die Galaxie gleiten."
Reaktionen: founder
@7Zoll du hast Glück, dass keiner der Moderatoren deine "Entgleisung" eher bemerkt hat. Politik im Allgemeinen und sinnlose verallgemeinernte "Stigmatisierung" von Flüchtlingen als Sozialschmarotzer im Besonderen haben hier rein gar nichts verloren.
Dies darf gern als Schlusswort ohne Anspruch auf weiteres Daraufeingehen verstanden werden.
Sollte es dennoch Redebedarf oder Kritik geben, gerne per PN an mich oder öffentlich hier: Anregungen zum Forum
Grüße
Cua
Reaktionen: Wattsolls, TSC Yoda und Hanseatix
War ja klar...
