Sony Xperia XZ - Probleme mit Flashen/Flashtool
  • 3 Antworten
U
udo 240
OTA Updates funktionieren bei mir leider nicht mehr, da ich an meinem Gerät den Bootloader geöffnet habe. Ich habe ein wenig mit Custom Roms herumexperementiert, hier stockt die Entwicklung aber leider und es kommt nicht viel neues für das Gerät heraus. Ist scheinbar eine sehr kleine Community... Ich versuche also die komplette Datei (Image) im ftf-Format herunterzuladen um es mit dem Flashtool zu flashen. Diese Datei ist über 3 GB groß....
Dann lade Sie doch direkt mit dem Flashtool herunter, sollte jetzt auch schon funktionieren.
Was zum Teufel mache ich falsch. Ich habe es bisher noch hicht 1mal hinbekommen, eine Firmware mit dem Flashtool zu flashen. Habe die Installation von Tool und Treibern als Admin ausgeführt, die Datei zum Download ausgewählt und Ende steht immer die Fehlermeldung ERROR - null
16/001/2017 17:01:36 - INFO - Device connected in fastboot mode
16/002/2017 17:02:01 - INFO - Creating bundle for Xperia XZ Customized DE 41.2.A.7.8
16/002/2017 17:02:03 - INFO - Identifying fileset content
16/002/2017 17:02:03 - ERROR - C:\Users\jj\.flashTool\firmwares\Downloads\F8331_Customized DE_1305-9090_41.2.A.7.8_R3D\decrypted_FILE_11329126.xfdl is unrecognizable
16/002/2017 17:02:03 - INFO - Found zip file. Extracting content
16/002/2017 17:02:04 - INFO - Identifying fileset content
16/002/2017 17:02:04 - INFO - Found zip file. Extracting content
16/002/2017 17:02:04 - ERROR - null
16/002/2017 17:02:34 - INFO - Flash canceled
udo 240 schrieb:
Was zum Teufel mache ich falsch...
Du machst schon mal falsch, deine Vorgehensweise nicht richtig zu erklären! Zum flashen braucht man auch keinen Fastbootmode, sondern wenn dann schon den Flashmode (grüne LED)!
Wie von @HEberh schon geschrieben kann man die Firmware auch direkt mit dem Flashtool laden, womit sie dann auch richtig weiter bearbeitet und an den richtigen Ordner übergeben wird, Alles andere kann ich auch für Newbies und insbesondere für User die nicht richt lesen auch nicht empfehlen!
Wenn du also weitere Hilfe erwarten solltest, dann beschreibe hier erst mal deine genaue Vorgehensweise und zwar von Anfang bis Ende!
Im übrigen könnte man auch den Bootloader wieder zumachen, dann gibt es auch wieder die Updates vom Hersteller, muss aber dann auch ohne wieder ohne Root leben. Es gibt für das Gerät auch so einiges an ROM's und da wird auch sicher noch einiges mehr folgen, bedarf aber bei relativ neuen Geräten auch etwas an Geduld!
Gruß,
snoopy-1
