MX Player fürs Note 3
  • 23 Antworten
Ralle2007
Welcher MX Player kann ich mit dem note 3 verwenden.
Danke für die Hilfe.
Ja kannst du... Aber die plugins installieren. Arm v7 neo...
Welche plugins müssen installiert werden,kenne mich leider nicht so gut aus.
Was für Einstellungen am MX Player muss ich unbedingt machen.
Vielen Dank für die Hilfe
Nur die Arm v7 neo.... Einstellungen musst selber schauen, weil da jeder doch unterschiedliche hat... Plugins findest im store
Der ursprüngliche Beitrag von 18:33 Uhr wurde um 18:34 Uhr ergänzt:
Hab Grad geschaut... Heißt mx Player Codec (Arm v7 Neon)
plugins müssen nicht mal installiert werden MX Player installieren und fertig... Läuft einwandfrei. Evtl. noch nen Custom Codec mit auf den internen speicher und alles läuft perfekt...
Costum codec was ist das ?
Wo finde ich das.
Bei mir funktioniert das nicht.
Wenn ich den MX Player öffne und
Dann Loading... eingebe.
Passiert auf dem note 3 folgendes:
Meldung kommt:
"Videoproblem
Dieses Video kann nicht abgespielt werden."
Mit und ohne Arm 7neo.
du musst auch den genauen dateipfad angeben sprich am ende muss .avi / .mkv oder sonst was sein. Natürlich findet er nichts wenn du nur eine URL eingibst worauf kein video folgt...
Wenn du eine art NAS hast musste schon mit Custom Kernel arbeiten und den cifs modul. Damit alle videos im MX Player angezeigt werden.
Um zu erklären was ich machen will.
Ich benutze ein Broadway S2 ( WLAN Sat Receiver). Beim Pc gebe ich beo Google Chrome Loading... ein und bekomme die Oberfläche des Broadway. Gebe mein PIN ein und ich kann SAT TV schauen.
Mache ich das ganze beim note 3 kommt ein Bild und das wars.
Der Support von Hauppauge sagt. Nehme den MX Player und dann sollte es gehen.
Alles gemacht und dann kommt die Meldung:
"Videoproblem
versuch mal den chrome browser am handy und nicht den samsung browser (der ist eh mist)
ich glaube aber nicht ganz daran das es so einfach geht. Da musste mit sicherhaut auf apps des herstellers umsteigen und hoffen das er welche bereitstellt.
Es gibt aber auch WLAN sat receiver wo explizit dran steht das android unterstützt wird. Darauf sollte man auch achten.
edit: habs mir mal angeschaut android scheint es zu unterstützten.
Versuch es mit dem Chrome Browser und hoffe das dein Broadway HD-S2 auf HTML 5 setzt
Sonst musste den Samsung Browser nehmen + Flash player installieren. Dann kommt da auch nicht nur ein Bild
Hab Dir eine PM gesendet.
Geht mit Chrome am note 3 auch nicht.
Sorry aber sowas mache ich nicht. Dann installier dir den Flash player. Google hilft dir dabei
Welchen Flash Player meinst Du?
HABE Photon Flash installiert,
GEHT AUCH NICHT.
Ja den Flash Player von Adobe... gibt es auch für android. Aber NICHT im Playstore.
Danke habe ich gemacht, geht auch nicht.
sind das vielleicht HD inhalte die nur über die Smartcard zu schauen sind?
Das Problem habe ich auch bei Technisat Digicorder ISIO C
Die SD Programme laufen einwandfrei die HD Programme funktionieren nicht
dort kommt auch besagter Fehler
Am PC und am Mac läuft alles o.k.
Nur beim note 3 nicht.
Es kann trotzdem an den HD sender liegen. Nur weil es am pc läuft mit der Karte läuft, heißt es nicht das es auch auf dem Smartphone geht.
Der Receiver hat kein kein
Karteneinschub.
Da gehen nur die freien HD Sender
und die anderen.
Es hängt nur am Samsung.
Hier mal die Daten vom Broadway
Broadway HD-S2
dvdram
Heizoelkocher
Klaus986
Harald01
holms
holms
Cheep-Cheep
Cheep-Cheep
Cheep-Cheep
