QuickPic und Exif-Datum
  • 0 Antworten
linuxnutzer
Enthusiast
182
Mich macht das Datum, das QuickPic verändert wahnsinnig. Die Metadaten sehen so aus:
Code:
[ExifTool]           - ExifTool Version Number         : 9.90
[File]               - File Name                       : garten_0001.jpg
[File]               - Directory                       : .
[File]               - File Size                       : 868 kB
[File]               - File Modification Date/Time     : 2016:05:06 13:46:01+02:00
[File]               - File Access Date/Time           : 2016:06:24 23:31:55+02:00
[File]               - File Inode Change Date/Time     : 2016:06:20 16:14:35+02:00
[File]               - File Permissions                : rw-r--r--
[File]               - File Type                       : JPEG
[File]               - MIME Type                       : image/jpeg
[File]               - Exif Byte Order                 : Big-endian (Motorola, MM)
[File]               - Image Width                     : 2560
[File]               - Image Height                    : 1440
[File]               - Encoding Process                : Baseline DCT, Huffman coding
[File]               - Bits Per Sample                 : 8
[File]               - Color Components                : 3
[File]               - Y Cb Cr Sub Sampling            : YCbCr4:2:0 (2 2)
[JFIF]          0x0000 JFIF Version                    : 1.01
[JFIF]          0x0002 Resolution Unit                 : cm
[JFIF]          0x0003 X Resolution                    : 118
[JFIF]          0x0005 Y Resolution                    : 118
[EXIF]          0x011a X Resolution                    : 118
[EXIF]          0x011b Y Resolution                    : 118
[EXIF]          0x0128 Resolution Unit                 : cm
[EXIF]          0x0132 Modify Date                     : 2016:06:15 12:10:41
[EXIF]          0x0213 Y Cb Cr Positioning             : Centered
[EXIF]          0x9000 Exif Version                    : 0230
[EXIF]          0x9003 Date/Time Original              : 2016:05:06 13:46:01
[EXIF]          0x9004 Create Date                     : 2016:05:06 13:46:01
[EXIF]          0x9101 Components Configuration        : Y, Cb, Cr, -
[EXIF]          0xa000 Flashpix Version                : 0100
[EXIF]          0xa001 Color Space                     : Uncalibrated
[Composite]          - Image Size                      : 2560x1440
[Composite]          - Megapixels                      : 3.7
Nun kommt QuickPic auf die Idee das Foto mit 7.6. vermutlich dem Datum als das Foto auf das Handy kopiert einzuordnen.
Sehe ich mir die Metadaten mit SE Imageviewer an, dann finde ich da als Datum 6.5.2016 und es gibt auch in QuickPic die Möglichkeit für einen Ordner das Datum aus den Exif-Daten zu übernehmen, das aber nicht funktioniert.
Ich kann nicht ganz nachvollziehen, warum das Datum nicht grundsätzlich aus den Exif-Daten verwendet wird, wozu denn das Veränderungsdatum? Ich setze auch noch "File Modification Date/Time" nach dem Aufnahmedatum und was macht dann QuickPic, es verwendet das Datum, wann das Bild auf das Handy kopiert wurde.
Hat wer einen Workaround?
Gebby
Gebby
