Benachrichtungs-LED nach Anruf außer Funktion
  • 7 Antworten
Andynator
ich habe das Problem dass mir nach einem Anruf (ob ich jemanden anrufe oder angerufen werde) die Benachrichtigungs-LED deaktiviert wird.
Beispiel:
Ich habe gestern um 13:00 Uhr einen Kumpel angerufen, eine Stunde später hat er mir per Whatsapp eine Nachricht geschrieben. Die LED hat darauf leider nicht reagiert und blieb schwarz.
Deaktiviere ich die LED in dein Systemeinstellungen und aktiviere sie danach erneut, leuchtet diese wieder beim Eingang von Nachrichten. Dies geht so lange bis ich wieder telefoniere.
Als Workaround habe ich mir Lightflow geholt, leider zieht dies so extrem am Akku, dass ich möglich ohne es auskommen möchte.
Habt ihr solche Erfahrungen auch schon gemacht? Gibt es dazu eine Lösung.
Habe momentan PA 3.15 installiert, das Problem habe ich aber mit den Stock-Roms davor auch schon gehabt.
Grüße und schon einmal Danke
Andy
PA: keine Ahnung. Da PA an der LED Steuerung geschraubt hat, solltest du im PA Thread nachfragen.
Stock: Muss ich mal unter 4.2 beobachten, aber das letzte Mal, dass ich das überprüft habe war es so: Die LED leuchtet nicht nach verpasstem Anruf. Nur die SMS, die fast alle Anbieter danach versenden, bringt die LED zum leuchten.
Wenn das Display eingeschaltet wird, wird die Status-LED deaktiviert.
Bei einen Anruf wird das Display kurz eingeschaltet um den Anrufer anzuzeigen.
Das war früher bei den Stock ROMs auch so, mittlerweile wird bei mir (stock) aber die LED erst deaktiviert sobald ich das Gerät entsperre.
Stock ROM, gerade eben kurz getestet (Spoiler: es hat sich nichts geändert):
- Ein verpasster Anruf löst keine Benachrichtigung per LED aus.
Die LED leuchtet bei verpassten Anrufen nur, wenn der Anrufer so lange klingeln lässt, um auf der Mailbox zu landen. Und auch dann löst nur die SMS der Mailbox die LED aus, nicht der verpasste Anruf selbst.
Ist bei der Stock-Rom völlig normal. Dafür kann ich dir Lightflow empfehlen.
Sent with GNex and CM 10.1
Mit lightflow kann ich meine LED überhaupt nicht ansteuern.
Kanns daran liegen dass ich nicht auf Stock bin? Eigentlich nicht oder?
Nein eigentlich nicht. Sollte eigentlich funktionieren.
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2
Denk ich mir auch nur leider tut sich nix mit Lightflow.
