Kein 2G Empfang mehr, nurnoch 3G/LTE
  • 12 Antworten
Y
Yasukun
interessantes aber sehr nerviges Problem: Ich habe keinen 2G Empfang mehr, nurnoch 3G/LTE!
Alles fing damit an, dass ich die vom Nexus 5 bekannten GPS Probleme hatte (Verlust des Signals nach einiger Zeit, später Fix etc.). Habe dann folgenden Fix durchgeführt: Link . (Kleines Stück Papier unter den GPS-Kontakt packen und es funktioniert wieder 1a). GPS Probleme waren damit gelöst, sofortiger Fix und kein Verlust des Signals mitten auf der Autobahn mehr.
Doch dann die Ernüchterung: Kein 2G Empfang mehr! Nirgendwo! (Es liegt übrigens nicht an der Telekom :winki:). Sobald ich auf 2G-only schalte ist der Empfang komplett weg. Der 3G/LTE Empfang funktioniert weiterhin tadellos!
Ich war bei der Durchführung von dem Youtube-Fix äußerst vorsichtig, mache solche Eingriffe nicht zum ersten Mal. Bewusst habe ich zumindest keine Fehler begangen. Ich kann mir auch kaum vorstellen, dass das Entfernen des kleinen Papierfetzens etwas bringt, die GSM-Antenne (welche wohl betroffen ist?) liegt ja ganz woanders.
Was habe ich schon probiert?
- Radios neu geflasht
- Handy-Software zurückgesetzt
- 2G/3G Umstellung um Handy
- Per "*#*#4636#*#*" alle Modi durchprobiert (GSM, GSM only, GSM/LTE, etc.)
Es dürfte also ein Hardware Problem sein. Wie könnte ich dies beheben? Die GSM-Antenne ist doch die längliche, vertikal verlaufende rechts neben dem Akku oder? Was könnte ich tun? Bin für jeden Ratschlag dankbar!
Danke!
Die GSM/LTE Antennen sind unten auf dem Lautsprechergehäuse aufgeklebt. Evtl hast sie beim öffnen beschädigt.
Reaktionen: gokpog
Moin Leute,
bitte ich will ja wirklich nicht meckern über Bastelfähigkeiten mancher User, dennoch Leute, auch wenn es für sehr viele Probleme zum Teil auch gute, leicht verständliche Tutorials gibt, kann ich nur empfehlen, lasst die Finger davon und schickt das Gerät lieber ein, oder tragt es in nen Laden zur Reparatur, investiert halt das Geld; auch wenn Reperaturen sicher meistens nicht günstig sind...ein Smartphone ist nunmal ein Gebrauchsgegenstand der Geld kostet und manchmal auch kaputt gehen kann...und dann selbst dran rumdoktern, egal wie bewandert man in der Materie ist, scheint einfach nicht die richtige Lösung...denn minimum ist die verbleibende Garantie komplett im Eimer...ist doch schade drum, und gespart hat man unterm Strich gar nichts...bestenfalls muss das Ding dann erstrecht fachgerecht repariert werden, schlimmstenfalls muss eben ein neues Gerät gekauft werden.
Da imvestier ich doch lieber nen Hunni, und das Teil funkt wieder wie es soll.
LG
Pat
Der Speaker kostet 10€ auf ebay. Wäre einen Versuch wert. Da der speaker auch nur gesteckt ist, hast du vielleicht auch nur einen Kontakt unterbrochen. Mal nochmal den Deckel abmachen und nachschauen.
Edit : ist doch verschraubt, dann ist eine Beschädigung wohl wahrscheinlicher.
Okay, danke für die Antworten!
Patman75:
Danke, ich bin mir meines Fehlers durchaus bewusst. Natürlich hätte ich das Gerät auch einfach einschicken können, GPS Probleme sind ja nichts was man hinnehmen muss. Habe mich aber leider für den Eigeneingriff entschieden. Ich bin da dann mit hoher Wahrscheinlichkeit NICHT das Positivbeispiel einer Nutzers. Aber natürlich hast du vollkommen Recht! :razz:
oif & gokpog:
Danke für den Hinweis, das wird wahrscheinlich der Fehler sein, war dort unten bestimmt nicht so vorsichtig beim Öffnen wie ich hätte sein sollen. :sad:
Da dieses Teil aber tatsächlich nur ~10€ kostet und auch sehr einfach auszuwechseln ist, werde ich dies wohl mal probieren. Ist bestellt, hoffe dass dies der Fehler ist.
Das Lautsprecher/Antennen-Modul habe ich nun ausgetauscht: Keine Veränderung! Immernoch kein GSM/2G Empfang bei funktionierendem 3G+LTE...
Noch jemand ne Idee?
Was macht denn die SIM eines anderen Anbieters in deinem Handy? Gleiches Verhalten?
habe jetzt zwei andere SIM-Karten getestet: Keine Veränderung. Nur 3G/LTE-Empfang, kein GSM/2G Empfang bzw. nur maximal 10% der ursprünglichen Leistung wenn dann doch mal was empfangen wird.
Noch jemand eine Idee?
Keiner eine Idee?
Ich vermute ja ganz stark dass das ganze ein Hardware-Problem ist, da ich an der Software wirklich nichts geändert habe. Leider ist GSM/2G extrem wichtig, daher nocheinmal ein paar Fragen:
- Gibt es noch andere Antennen die für den Empfang zuständig sind?
- Das Telefon war leider an während ich den GPS Fix gemacht habe, was könnte dies bewirkt haben?
- Gibt es Verbindungen zwischen den Antennen die ich beschädigt haben könnte?
- Könnte es doch ein Software-Problem sein?
- Könnte durch den GPS-Fix irgendwas im Rücken-Deckel des Telefons den Kontakt verloren haben was für 2G/GSM zuständig ist?
Falls mir jemand mit seinen Hinweisen oder Sonstigem zur Lösung meines Problems beihilft wird derjenige eine Belohnung erhalten (Amazongutschein o.Ä.).
Falls du nochmal basteln willst: Kauf dir eins mit defektem Display günstig von eBay und bastel daraus ein funktionierendes. Was auch immer du kaputt gemacht hast, kann dir per Ferndiagnose wahrscheinlich/anscheinend keiner beantworten. Software ist es nicht.
Auf die Frage kann ich dir eine Antwort geben: Hoffentlich bewirkte das einen Lerneffekt, erspart dir in Zukunft unnötige Ausgaben.
Bei https://www.youtube.com/watch?v=QBpNtWvY454#t=2m10s sagt er ja dann auch ganz klar, dass man das Gerät ausschalten soll vor dem Öffnen. Was da genau kaputt gehen kann bzw. vermutlich bei dir kaputt gegangen ist weiß ich nicht. Vermutlich halt irgendwo einen Kurzen verursacht und irgendein Chip hat es nicht gepackt. Ist ja auch halbwegs logisch wenn alles unter Strom steht weil das Gerät an ist und man dann daran rumschraubt bzw. darauf rumdrückt, etc...
Natürlich kannst du mehr und mehr ausbauen und auswechseln, aber vermutlich wird dir nur ein Spezialist sagen können wo was wirklich kaputt oder vielleicht nur locker ist, vielleicht auch nur Google bzw. der Hersteller wenn es einen Chip erwischt hat. Ich denke jede Werkstatt würde da "Mainboardtausch" machen.
Entweder du holst dir ein defektes Gerät und bastelst dann an beiden rum oder kaufst dir ein neues Gerät; vielleicht schaffst es ja noch ohne 2G bis zum Nexus 6. Dir zu raten, dass du es ja einfach wegen dem GPS Problem, das ja ohne den Fix weiterhin besteht, einschicken sollst, werde ich nicht machen!
Danke, gokpog & tomsen,
mir ist bewusst, dass das keine Glanzleistung von mir war, der Selbstversuch mit dem GPS Fix (Einsenden und auf Garantie pochen wäre wohl klüger gewesen). Mir war zwar bewusst, dass ich dadurch das Handy zerstören kann, jedoch siegte dieses Risiko gegenüber der eventuellen Wartezeit durch ein Einsenden des Handys. Unklug, definitiv!
Einsenden werde ich es nicht, Betrug ist nicht so mein Ding. Den Garantieverlust habe ich wissend in Kauf genommen.
Ich vermute, dass ich mir ein neues Nexus 5 holen werde und dann das alte bei eBay verscherbel, Display etc. kann man ja jemand ausbauen bei Bedarf. Vielleicht komme ich damit dann ja noch ganz gut davon. Das neue wird dann sofort auf GPS-Probleme geprüft und sonst kommt es direkt zurück..
Danke trotzdem!
Bei mir ist es umgekehrt, aber ohne Bastelpfusch.
Perfekter 2G Empfang, mäßig bis schlechter 3G Empfang.
