Notification / "Vordergrundapp"-Problem mit CM11 und Pebble - Troubleshooting?
  • 3 Antworten
Gotasta
Hi, folgendes Problem, ich hoffe es ist ok dass ich jetzt im allgemeinen Nexus 5 Board poste, irgendwie passt es nirgends wirklich rein.
Ich verwende mein Nexus 5 momentan mit der 06. Oktober Nightly von CM11, ART, und meiner Pebble V3R1 auf der aktuellsten Firmware. Das Problem besteht schon länger auf div. Nightlies und auch mit Pebble FW 2.4 und 2.5.
Ich verwende eine Notification Center App, die über den NotificationListener mitliest und mit der Pebble kommuniziert.
Wann immer nun eine Notification an die Pebble gesendet wird, von deren App vorher noch keine andere/kürzere Notification vorhanden war, verliert die aktuelle App für einen Wimpernschlag sozusagen den "Fokus", also sie verhält sich, als würde man sie ganz schnell schließen und wieder öffnen. Man sieht es fast nicht, aber dadurch verschwindet beim Schreiben natürlich die Tastatur, viele Vollbildapps resetten aktuelle Aktionen (z.B. bei ingress das "Glyphen-Minigame" ...) usw - es nervt.
Ich bin deshalb hier und nicht in einem Pebble-Forum, weil dort keiner mehr was wusste. Das Problem passiert mit jeder derartigen App mit ähnlicher Funktion (ich habe ingesamt 4 Stück zum testen gekauft). Es hört auf, wenn ich der jeweiligen Notification App das Recht für den Listener entziehe, und es hört auf, wenn ich die "notification-verursachende" App für den Sendevorgang zur Pebble blackliste (also der Notification Center App sage: "bitte keine WhatsApp Nachrichten auf die Uhr senden.")
Bei anderen Apps, die auf NotificationListener aufbauen und reagieren, passiert nichts dergleichen (getestet z.B. mit Tasker + entsprechendem Plugin).
Ich hab gewiped, verschiedene Nightlies, verschiedene Pebble FWs durchprobiert, es bringt alles nichts.
Ich erwarte deshalb jetzt auch nicht, dass mir hier in 5 Minuten jemand eine Lösung postet, nur vielleicht so viel: Hat jemand eine Idee, wie ich dem Problem auf die Schliche kommen könnte, sprich wie könnte ich herausfinden, wodurch eine laufende App aus dem Vordergrund verdrängt wird? Ich wäre für jede Anregung dankbar.
Viele Grüße!
Hallo erstmal hier im N5 Forum!
Sofern ich das richtig verstehe, dürfte das eine Sache des derzeit genutzten Roms sein, CyanogenMod.
Weiters würde ich darauf tippen das es sich um einen Bug in der Version handelt, einer Nightly, die eigentlich weder den Anspruch stellt bugreduziert oder alltagstauglich zu sein, noch stabil zu laufen.
Eventuell könnte dir jemand im CM-Thread besser weiterhelfen.
https://www.android-hilfe.de/showthread.php?t=495004
LG
Pat
Edit
Nightlys werden gerne missverstanden; dieses Versionen sind Zwischenprodukte zu stabilen Versionen, die eben eigentlich nicht für Alltag gedacht und oft auch nicht zu gebrauchen sind.
Danke für den Link!
Ironischerweise habe ich nur ein paar Minuten nach meinem Post noch einen Weg gefunden, das Problem zu reproduzieren.. es passiert nämlich auch, wenn ich auf der Pebble nur das Hauptmenü öffne oder schließe... ich denke, ich werde hier erstmal nicht weiter posten, sondern direkt bzgl. der Pebble Firmware oder der offiziellen Pebble App weiter nachforschen.
Ich habe das Problem übrigens auch schon seit dem M9 release und bin zwischenzeitlich auf die nightlies übergeschwenkt, weil da ein Fix für einen (anderen) nervigen Bluetooth Bug kam, der meines Wissens jetzt erst in der M11 dabei ist ...
Bitte gerne;
ich mach dann mal zu hier, dir noch toitoi bei der Lösung des Problems.
Pat
