husvun9
- 15
ich hatte vorher ein 16GB Version aus der 90 er Serie,und es war Perfekt (Perfekt nach meinem Eingreifen)
hatte es aufgemacht und schrauben auf die fehlende linke Seite eingesetzt.
Danach keine Display Lift mehr alles war bestens. Nun habe ich mir ein 32GB mit 3G gekauft, im Laden aufgemacht und mitgenommen.
Zuhause erst mal richtig angesehen und Festgestellt Display ok alles ok
Nur es hat geknarrt so bald man an den Akku Deckel oben Mitte druck ausgeübt hatte, ich natürlich direkt aufgemacht und auf Fehler suche.
Aufgefallen Direct, alle schrauben waren hier auf der Linken Seite drin!!
Erst habe ich gedacht das wäre der Klebeband vom Akku, aber das Wars nicht.
Fehler lag an den 3 Federn oben die die Kontakt zum Akku Deckel herstellen,wenn ich mit dem finger Druck auf die federn ausgeübt habe,haben die das selbe Geräusch gemacht.
Fehler Lösung: Mit dem Finger einfach bisschen die federn reindrücken dann wieder mit finger nagel wieder hoch ziehen nun waren die Geräusche weg. Und Feder Funktion ist immer noch gegeben dies ist wichtig Für die Antenne am Deckel. Weis nicht für welche Antenne die 3 federn sind aber GPS,3G,NFC,Wlan Antennen, was auch immer. Alles Funktioniert weiterhin und das Blöde Knarzen ist weg.
Nun hatte ich gedacht ich habe jetzt wieder ein Perfektes N7 aber leider habe ich jetzt noch ein Fehler Festgestellt: Displayflackern also es ist so wenn ich das Display Beleuchtung auf Automatisch habe und bin in ein dunkles zimmer,dann geht die Helligkeit von Display mal mehr mal weniger es ist zwar sehr kleiner Helligkeits unterschied aber man sieht es, und es nervt.
Und wenn ich das Auto Helligkeit ausschalte,ist alles wieder OK keine Probleme.
Ich habe schon im Web gelesen das das ein Bug von dem 4.2.1 er Version sein soll, und mein gerät ist da kein Einzelfall.Stimmt das kann das Jemand bestätigen.Weil ich denke nicht das es ein Hardware Fehler ist.
Bitte gibt mir doch bescheid damit ich wieder Beruhigt bin.
Danke.
Der ursprüngliche Beitrag von 21:05 Uhr wurde um 21:07 Uhr ergänzt:
Und bitte die Läute die das Display Flackern haben, bitte schreibt welche N7 Version ihr habt und Welche Firmware Version.
Liegt es nur an 3G Model oder sind die 16 er und 32GB auch betroffen.
Danke.
