Was ist das für eine Benachrichtigungs-"LED"
  • 15 Antworten
minotaurus
Gast
Ich finde das Licht bzw. den Effekt der LED schon cool. Aber wie kommt das zustande? Scheint die an der Stelle durch das getönte Display-Glas oder wie kommt dieser, ich nenne ihn mal, "diffuse" Effekt zustande?
Gesendet von meinem Nexus 7 mit der Android-Hilfe.de App
Offensichtlich durch das Glas oder ein Bauteil zwischen Glas und LED.
Bei der LED kann man nach meinem Verständnis nur die elektrischen Anschlusswerte zeitlich steuern.
Ja, das dachte ich mir auch. Die LED ist auch so nicht zu erkennen. Finde ich ne nette Idee. Leider ist sie nur einfarbig, wie hier bereits festgestellt wurde.
Ist genauso wie im N4
Ja. Bei den Nexus Handys (Galaxy Nexus und Nexus 4) LED, wie ich finde, sehr elegante LED "3 Farbig". Man kann sich also alle möglichen Farbtöne mehr doer weniger gut mischen.
Bei dem günstigen Preispunkt des N7-2013 finde ich die einfarbig weiße LED völlig ausreichend. Ich würde gar nicht mehr bezahlen wollen nur um eine farbige Benachrichtigungs-LED zu haben.
Ich hab die LED beim ausschalten bemerkt.
Aber wie mach ich sie mir jetzt z.B bei neuen Benachrichtigungen zunutze?
Ja, zumindest sind ja Benachrichtungs-LED’s bei Tablets nicht die Regel. Ich gehe davon aus das Google an den Geräten eh nicht das verdient wie andere Hersteller, wenn sie nicht gar subventioniert sind. Was aber wohl auch im eigenen Interesse steht um Android weiter zu pushen.
Hey! Die LED findest du in den Einstellungen nicht direkt (lediglich ein-/ausschalten). In den Einstellungen der einzelnen Programmen (z.B. Gmail, Whatsapp, etc.) kannst du das Verhalten der LED einstellen.
Reaktionen: TheLittleDeath
Hab ich probiert. aber weder in gmail noch twitter oder kik messenger funktioniert die LED..
Dann LightFlow aus dem playstore laden. Funktioniert prima.
Ich weiß jetzt nicht ob es mit der Farbwahl zusammen hängt, könnte aber sein das die apps standardmäßig ne bestimmte Farbe haben, die das n7 aber nicht darstellen kann. Könnte dies möglich sein oder wird dann einfach default weiß angezeigt?
Ich würde sagen, dann wird weiß angezeigt. War bei meiner LED-Test App so, wenn man eine Farbe eingestellt hatte die, die LED nicht darstellen konnte.
Wo kann ich bei gmail die LED einstellen? Ich sehe dort nichts.
Ist es nicht so, dass wenn Einstellungen -> Display -> Benachrichtigungslicht aktiviert ist jede Benachrichtigung die LED blinken lässt?
Die App "LED Color Tester" von COOLBEANS erlaubt die Eingabe von Hex codes.
000000 entspricht schwarz (LED ist ganz dunkel)
FFFFFF entspricht weiss (LED ist ganz hell)
000FFF ist in etwa halbe Helligkeit
Werte dazwischen erlauben die Intensitaet (Helligkeit) der LED zu testen.
Ob dies auch mit den bekannten Benachrichtigungs Apps wie Light Flow etc. einstellbar ist, muss noch getestet werden.
Hilft hier aber nicht, da die LED beim N7 nur weiß blinken kann.
Und die Helligkeit kann man auch nicht einstellen.
