Problem Netzwechsel 4G zu 5G
  • 11 Antworten
proscher
20
Moin, mein Pixel XL dümpelt sehr oft im 4g rum, obwohl voller Empfang mit 5g möglich wären.
Flugzeugmodus an und wieder aus, Zack bin ich im 5g unterwegs.
Diese Probleme habe ich mit dem 7er pro, welches ich noch beruflich nutze, nicht.
Beide Geräte Vodafone mit esim
Gibt es da eine Einstellung, die ich nicht kenne?
Morgen, hast du die Einstellungen beide Geräte miteinander vergleichen?
Adaptive konnektivität an? 5G bevorzugt?
Reaktionen: proscher
Eventuell empfängt das 9er gerade noch einen 5G Carrier von einem weiten Standort und deswegen bekommst du dann 5G angezeigt.
Der nahe Standort hat evtl. nur max 4G verbaut.
Das 7er hat evtl. schlechtere Antennen und "sieht" den 5G Carrier gar nicht.
Die adaptive Konnektivität ist bei beiden Handys eingeschaltet. Auch sonst sind da keine Unterschiede in den Einstellungen.
Ich habe hier flächendeckend 5g.
Es passiert ja auch zu Hause (habe zum testen WLAN deaktiviert) wenn ich stundenlang im Büro hocke.
Das 9er ist dann auf einmal im 4g und ändert das auch nicht nach mehreren Stunden, während das 7er mit vollem Ausschlag im 5g Netz ist.
Hmm ich nutze SIMmon mobile, damit geht es öfters mal ins 5G-Netz (auch Vodafone). Nutze eine reale SIM. Hab aber auch keinen Vergleich zu einem anderen Gerät - meine Freundin hat Aldi Talk, aber mein altes Pixel 8 Pro :)
Guten Morgen. Ich würde gerne dieses Thema nochmals aufgreifen. Seit kurzem bin ich Nesitzer eines P9PXL.
Ich komme auch vom P7P und stelle das gleiche fest. Mein P7P war IMMER in das 5G Netwerk hier eingebucht.
Mein neues P9PXL dümpelt dagegen immer im LTE+ herum obwohl 5G flächendeckend vorhanden ist. Nach Netzwechsel oder Neustart bucht es sich kurz ins 5G ein bei vollem Ausschlag, und nach 10 Sekunden wechselt es wieder zu LTE+.
Welches Netz nutzt Du? und über was für einen Tarif?
Ich nutze das Telekom Netz und habe einen Magenta Mobil L mit unbegrezter Datenflat.
Wie ist das denn bei der Telekom? Wird da beim P9PXL evtl. "LTE+" bei 5G-NSA angezeigt (ist ja LTE und 5G "gleichzeitig")? Die Anzeige können die Netzbetreiber ja in gewissem Rahmen selbst definieren. 5G-SA gibts bei der Telekom ja auch nur mit der Gaming-Option und da fliegt man angeblich ja gleich wieder aus dem 5G-SA raus, wenn man kein entsprechendes Gerät nutzt.
Oder hast Du das (LTE+ bzw. 5G) mit einer App, wie z.B. NetMonster, bestimmt?
Reaktionen: StenThor
Die bereits erwähnte adaptive Konnectivität bedeutet, dass bei grundsätzlich bestehender 5G NSA Verbindung die eigentliche 5G Verbindung zwar prinzipiell erwogen wird, aber nur dann wirklich aktiviert wird, wenn es sich lohnt. Die übrige Zeit ist es dann technisch 4G mit Option zu 5G. Kann man diese a.K. nicht konfigurieren, heisst das nicht, dass sie abgeschaltet ist. Je nach Laune der Firmware des Gerätes und des Moduls des Providers kann sich das in der Anzeige der Statuszeile auswirken, oder auch nicht.
M.a.W: Unterschiede in der Anzeige müssen nicht für Unterschiede im tatsächlichen Verhalten stehen. NetMonster oder LTE Discovery helfen auf die Sprünge.
Alles klar ihr beiden, ich werde mir das mal installieren und beobachten.
Ich kann nur den Vergleich zwischen dem P7P und dem P9P ziehen. Beim P7P war ich dauerhaft im 5G Netz eingebucht. Beim P9P wechselt es ständig hin und her zwischen LTE+ und 5G. Ich wohne in etwa in der Mitte 2er Masten die jeweils max. 1km von mir entfernt sind. Anscheinend unterschiedliche Frequenzen ?
Auch bei der Identifikation der gerade genutzten Masten und Funkbänder kann NetMonster dir helfen. Inklusive Protokollierung. Mitunter wird auch die Entfernung zum Mast angezeigt.
Fürs reine 5G Band n78 mit seinen 3,5 GHz ist das schon grenzwertig bis jenseits.
Kannst ja auch testen, inwieweit sich das Verhalten ändert, wenn Du dich einem passenden Mast näherst, oder direkte Sicht statt Mauern dazwischen hast.
DeaconFrost
DeaconFrost
PeeKayOne
PeeKayOne
PeeKayOne
siikay
siikay
