Honor 10 und Kopfhörerverstärker
  • 13 Antworten
O
Ohrboote
Ich möchte ein paar hochohmige oder ear Kopfhörer (Sennheiser HD 650)am Honor 10 betreiben. Dazu brauche ich einen Kopfhörerverstärker. Ich habe die Firma FiiO angeschrieben und dort wurde mir der FiiO A5 empfohlen.
Ich habe bisher einen Sennheiser Momentum OnEar mit einem cmoy bb verstærker benutzt.das ging eigentlich ganz gut...
Das Honor hat ja einen internen DAC Wandler, so das ein externes Gerät eigentlich nicht nötig wäre. Wenn ich das richtig verstanden habe.
Hat jemand Erfahrungswerte in diese Richtung?
Viele Grüße
Ohrbote
Hi, ich benutze DT880 und DT990 mit 250 ohm. Sie werden schon einigermaßen laut. Aber das Honor hat keinen speziellen Verstärker.
Grüße
Wenn eine Klinkenbuchse dran ist muss auch ein Digital Analog Konverter drin sitzen. In dem Fall ist der wohl angeblich im Kirin und man hört nix gutes von.
Es ist auf jeden Fall kein besonders hochwertiger Chip oder Hifi DAC wie bei der LG V-Serie etc.
Die Kopfhörerlautstärke hat wirklich keine Reserve. Aber auch ein über BT angeschlossene Funkkopfhörer auch von Sennheiser erreichte nicht den vollen Hörgenuss. Das ist nach dem Update auf EMUI 9 schlechter geworden.
Bei mydealz hat gerade einer gepostet, dass ein DAC verbaut ist:
The nicest surprise – after how much you get in what can almost be called a "compact" – was the inclusion of a 32-bit DAC (an AKM AK4376A), and a 3.5mm headphone jack.
theregister.co.uk/201…ew/
Das Redmi9 wäre wesentlich schlechter im Klang. Ich höre aber im Prinzip nie über Kopfhörer.
Jedes Smartphone hat einen D/A-Wandler. Sonst würde man am Lautsprecher-Ausgang nur ein Piepsen hören.
Leider sind fast alle von minderer Qualität und mit den externen Wandlern (z.B FIIO) nicht zu vergleichen.
Solange die Phones aber keinen digitalen Tonausgang haben (ich kenne keines) bringt auch ein externer Wandler nichts. Als Verstärker
sind sie brauchbar, aber da das eingespeiste Signal bereits analog ist bleibt der Wandler arbeitslos.
@kkpp digital audio via usb otg wird doch seit android 5 herstellerabhängig mehr oder weniger gut unterstützt?
Natürlich hätte es oben heißen müssen "ein [brauchbarerer] DAC verbaut ist"
DevCheck führt audio nicht auf, woher die Info stammt kann ich also nicht sagen.
Reaktionen: kkpp
Daß es heute per USB OTG geht, wußte ich nicht, ist aber gut zu wissen.
Mein iPhone3 hatte (im 30-poligen) Steckeranschluß u.a. einen digitalen Audioausgang. Mit einem passenden Adapterkabel habe ich hier
einen Wandlerverstärker (FIIO E07K) angeschlossen. Der Klanggewinn war überragend.
Wenn`s also beim Honor 10 per USB-OTG geht, ist die Empfehlung von FIIO (A5 ) nicht richtig, da er keinen Wandler hat. Der K3 wäre dann optimal.
Reaktionen: Defybrillator
Usb Audio Player Pro scheint eine ausgezeichnete App für derartige Anwendungen zu liefern, dessen Support schreibt:
WARNING: Huawei devices are one of the most troublesome devices, some not working at all, some only playing back. Please try the free trial/demo version of our app(s) before purchase in combination with a Huawei device!
USB audio driver
Ich würde es ja gerne mal ausprobieren, da ich den FIIO E07K noch habe. Leider habe ich kein passendes Kabel und finde auch im Netz keines.
(USB-C OTG auf 3,5mm Klinke) Selbst FIIO bietet keines an. Wäre allerdings nur ein Test für`s Forum.
Du brauchst doch OTG usb c auf usb a um den anzusteuern oder?
USB audio driver
Bearbeitet von: reraiseace - Grund: Direkt-/Vollzitat entfernt/VG reraiseace
Reaktionen: kkpp
Der FIIO E07K hat als Eingang eine 3,5mm Klinkenbuchse. Der Mini-USB Stecker ist zum Laden und Audio-Ausgang.
Es ist für mich kein dringliches Problem, hätte es bei vorhandenem Kabel auch mal getestet, interessehalber.
Zum Musikhören nutze ich nicht das Phone sondern einen HiRes-Player (FIIO X5 III)
@kkpp aber die ist doch nur optional, da läuft er ja nur als Verstärker, aber er ist ja auch ein Usb DAC ??
Daß in der Beschreibung des E07K die Eingangsklinke lediglich mit Line bezeichnet wird hat mich damals auch irritiert.
Ich habe darauf FIIO angeschrieben und die Auskunft erhalten, daß ein Wandler vorhanden ist, der beim Anlegen eines digitalen Signales an der
Klinkenbuche aktiv wird. Ein analoges Signal wird lediglich verstärkt.
