NFC defekt?
  • 8 Antworten
Klingni
Hallo Leute,
bei meinem HTC 10 funktioniert das NFC nicht / nicht mehr richtig. So bald ich mein Yubikey, Personalausweis oder Kreditkarte an Telefon halte bekomme ich ab und zu mal den Quittierungston das es versucht Daten auszutauschen, aber dann wieder abbricht. Beim alten One M8 geht das alles ohne Probleme.
Habt ihr damit auch Probleme?
Anzeige
  • Gerade eben
  • Neu
Hallo Klingni,
schau mal hier: NFC defekt?. Dort wird jeder fündig!
Hast Du eine Hülle? Die schwächen nämlich manchmal das Signal ab. Und hast Du auch mal eine etwas andere Position probiert (also etwas weiter oben/unten am Gerät)? Da ich kein HTC 10 habe, kann ich dir leider nicht sagen, wo die NFC-Antenne sitzt.
das NFC kann man leider bei dem HTC10 (bisher? Softwarebug?) wegen extrem schlechtem Empfang (vielleicht durch den Metall-Unibody?) bei einigen Geräten (welche das sind entzieht sich meiner Kenntnis) komplett abschreiben. Es gibt diverse Threads zu dem Thema, bei einigen arbeitet das NFC unzuverlässig, bei anderen nur an einem ganz eng eingegrenzten Punkt auf der Rückseite, bei wiederum anderen (wie bei mir) hat es bisher nur einmal funktioniert (größerer NFC-Tag, Karten funktionieren gar nicht!) und dann gibt es auch noch die armen Seelen, bei denen das NFC noch nie(!) funktioniert hat. Das Symbol wird aber durchweg angezeigt!
HTC hat sehr sehr groß gepfuscht bei NFC, nur fällt es den meisten nicht auf, da sie es nicht nutzen. Ich hab das Gerät nicht eingeschickt weil ich nun einmal zu den nicht-Nutzern zähle.
NFC not reading cards
Android Forums at AndroidCentral.com
Am Alu-Unibody kanns es ja eigentlich nicht liegen, denn das M8 hat ja auch einen und da gehts ja lt. Klingni problemlos.
@Klingni
hast Du mal probiert ob er wirklich nix lesen kann (also z.B. mit NXP TagInfo)?
Danke für eure Hilfe. Ich habe die Hülle vorher schon abgenommen, und an jeglicher Position an das Telefon gehalten. Aber es reagiert gar nicht, bzw. bricht es ab. NXP TagInfo sagt mir auch nichts.
Dann werde ich wohl doch mal zu meinem Händler gehen und ihm das Problem schildern. Vielleicht bekomme ich dann eins bei dem es funktioniert.
Nochmals Vielen Dank. Ich werde euch auf dem laufenden halten.
Reaktionen: schinge
Bug / Fehler / Konstruktionsproblem - gibt ein schon etwas älteren Thread bei XDA, HTC hats verbockt.
Nougat bringt auch keinen Erfolg.
Steht das nicht schon in Beitrag 3? ;)
Stimmt, habs überlesen
@schinge und Klingni
der nfc chip sitzt oben neben der kopfhörerbuchse
auf der rückseite keine chance aber mit der oberseite über den nfc chip gefahren selbst mit hülle kein problem.
[doublepost=1487959379,1487958983][/doublepost]
nein htc hat bei der information wo der chip ist gepfuscht nicht beim 10 er
