CM 7.1 Nightly Probleme mit GSM/UMTS Netzwerkeinstellung
sobo84
habe da ein Problem mit meinen Netzwerkeinstellungen (Menü->Einstellungen->Drahtlos & Netzwerke->Mobilfunknetze->GSM-/UMTS-Netzwerke) was stelle ich am besten ein, damit ich, sobald ich aus dem WLAN Netz gehe, eine Drahtlosverbindung bekomme (Habe mit Lama eine Regel erstellt, die den Datennetzmodus anstellt, sobald irgendein WLAN Netz verlassen wird). Zur Zeit habe ich das Problem, dass egal was ich einstelle keine Verbindung zu Stande kommt, bis ich wieder einen anderen Modus einstelle.....komisch!:cursing:
Eine andere Frage wäre noch, warum sich die Farbe der Empfangsbalken des Handy/Wlan Netzes ändert. Mal ist sie weiß und mal ist sie grün bzw. blau je nachdem wie ich das eingestellt habe...Also die Farbe ist ja klar, aber warum weiß?
Gruß und DANKE,
sobo84
In diesen Einstellungen musst Du diesbezüglich garnichts ändern. Dort stelltst Du nur ein, ob Du mit GSM oder UMTS, oder über beide Varianten eine Verbindung herstellen willst.
Du musst unter Drahtlos und Netzwerke - Mobilfunknetze - Daten aktiviert den Haken setzen.
Wenn dann kein WLAN vorhanden ist (kannst ja zum testen WLAN ausschalten), dann verbindet sich das Gerät über die mobile Internet-Verbindung.
Ist das WLAN wieder vorhanden stellt er automatisch auf WLAN um. Dazu brauchst Du keine Regel erstellen.
Der Zugangspunkt muss natürlich korrekt sein (APN).
Wenn die Anzeige weiß ist, dann besteht keine Kontakt zu den Google-Servern (GoogleMail, etc.) Wenn Verbindung zu den Google-Diensten besteht ist sie farbig.
Vielleicht verträgt sich Lama nicht mit der eigenen CM Funktion nach Regeln umzuschalten. Wenn du die Engergieleiste auf den Screen legst bekommt man auch die Möglichkeit Regeln einstellen (Wlan kein 3g, kein W Lan 3g an, usw).
Ist das bei Euch auch so das die Verbindung rel oft verloren geht?
Es kommt schon mal vor, dass die Verbindung weg ist.
Hab aber ehrlich gesagt noch nicht wirklich da drauf geachtet, wie häufig das vorkommt.
  • j.kanuff
j.kanuff
peti100
uzz
uzz
uzz
