Zwei Fragen: LED-Leuchte und absurdes Touch-Problem
  • 1 Antworten
roadrunner321
dass HTC im Gegensatz zu Sony den Zugriff auf die LED-Leuchte verbietet, und damit auch meine schöne Light-Flow-App ohne Root unbrauchbar geworden ist, habe ich bereits schmerzlich festgestellt. Aber kann es sein, dass die Benachrichtigungs-LED tatsächlich nach ein paar Minuten aufhört zu blinken???
Wenn ich zum Beispiel eine Mail bekomme, und das Handy-Display ist aus, blinkt die LED eine Weile grün, dann erlischt sie plötzlich. Schalte ich das Display an, fängt sie wieder an zu blinken. Kapiere ich da was nicht? Die LED soll doch genau bei ausgeschaltetem Display auf neue Nachrichten hinweisen? Und nicht dann wieder zum Blinken anfangen, wenn ich sowie auf das Smartphone schaue?
Und dann habe ich noch ein zweites Problem, das wirklich absurd ist. Ich habe Apps thematisch in Ordnern zusammengefasst und diese Ordner auf einem Screen in zwei Reihen angeordnet. 4 Ordner in der ersten Reihe, 4 Ordner in der zweiten. Anfangs war alles in Ordnung - ich tippe auf einen Ordner und dieser öffnet sich ganz normal. Nach ein paar Tagen passiert dann Folgendes: Die Ordner in der zweiten Reihe öffnen sich nur dann, wenn man auf den jeweils genau darüber liegenden Ordner in der ersten Reihe tippt. Die Ordner in der ersten Reihe lassen sich gar nicht mehr öffnen. Der Fehler bleibt auch dann, wenn das X+ aus- und eingeschaltet wird. Erst wenn man die ganze Seite löscht und neu anlegt, funktioniert es wieder - aber nur für ein paar Tage. Ist mir jetzt schon drei Mal passiert :cursing:
Der Touchscreen funktioniert ansonsten perfekt, ein Hardware-Defekt ist also ausgeschlossen.
Kann jemand helfen? Bin um alle Tipps - sowohl zu der LED als auch zum Touchscreen - dankbar.
Viele Grüße,
roadrunner
Also das mit der LED ist bei HTC normal, die leuchtet glaube ich nur 5 Minuten und dann hört die auf.
Zu dem Ordner Problem du kannst ja mal für einen Tag einen anderen Launcher drauf machen, und das nochmal probieren.
