Build 218: "Sleep of Death", dann defekt.
  • 10 Antworten
Rokzon
hallo und glückwunsch erstmal: tolles forum!
nach drei zufriedenen wochen mit meinem neuen P1 ging alles recht schnell:
unkontrollierbares selbstständiges an- und ausschalten, immer häufiger. "SoD",
wie ich vermute.
innerhalb eines tages, noch bevor ich das gerät auf werkseinstellungen
zurücksetzen konnte, ging dann gar nichts mehr. exitus. nicht einmal ein hard-
reset funktionierte. habe das gerät an amazon zurück geschickt.
trotzdem: das P1 hat es mir angetan. aber bei amazon wird "der artikel gerade
überprüft". anscheinend gibt es gehäufte reklamationen, kann aber nichts
konkretes dazu finden. weiß jemand etwas darüber?
hatte als firmware noch build 218. hat jemand ähnliche erfahrungen mit dieser
version? oder kann mir ein stabiles build empfehlen, falls ich mir das P1
nochmal hole?
Ich hatte in den ersten Wochen ähnliche Probleme, bis ich einen Factory Reset durchführte. Seitdem, seit einem halben Jahr, läuft das P1 bei mir völlig problemlos. Build 219
gut zu wissen, danke. begannen die probleme bei dir nach installation bestimmter apps?
Schwer zu sagen, denn in den ersten Wochen installiert man zwangsläufig viele Apps. Ursächlich waren es aber garantiert nicht die Apps, denn ich habe jetzt - nach dem Factory Reset - im Prinzip die gleichen drauf (und experimentiere auch öfter), und das P1 ist superstabil, weit weniger als ein Absturz pro Woche.
ok, danke. hast du nach dem factory reset auch deine micro-sd formatiert?
frage mich nämlich, ob ich meine msd mit musik usw. einfach einsetzen sollte, wenn mein neues P1 da ist. würde mir erneute kopiererei sparen. aber das problem bei meinem ersten P1 könnte dort "gespeichert" sein, oder?
Ich würde gleich Updaten auf die B219 oder auf die B229.
ja, wird das beste sein. dank dir.
welche nennenswerten unterschiede gibt es zwischen den beiden builds?
oder gibt es irgendwo eine übersicht für alle, mit den jeweiligen fixes?
Fixes listet Huawei so gut wie nie auf.
Deswegen kann man schlecht sagen was neu ist und was gefixt wurde.
ok, vielen dank für die infos.
eins noch: habe einerseits gelesen, man solle die micro-sd vor aufspielen des fw-updates formatieren (fat32, richtig?). an anderer stelle stand nichts von formatieren. habe noch daten (backups, musik) drauf. welche methode ist besser?
Das ist egal.
Einfach probieren.
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2
danke. probiert. und alles klappt. B226.
hoffe, das neue gerät lässt mich nicht im stich.
hab wegen dem P1 sogar auf das kaum teurere
G 615 verzichtet. das muss liebe sein :)
