Probleme mit Emailprogrammen
  • 7 Antworten
X
xmade
Ich habe beim P6 Probleme mit sämtlichen Emailprogrammen und sogar mit dem Android Standard Mail Prog.
Mit dem Email Progis K9 Mail und Aquamail hab ich das Problem, das beim mail Eingang weder eine Tonsignal ertönt, noch eine blinkende LED, noch das Handy vibriert, eine Statusmeldung in der Systemleiste gibt es auch nicht. Ich muss die Programme manuell starten erst dann werden eigegangene Mails angezeigt.
Als Alternative habe ich mich zum Standard Mail Programm gerungen und es eingerichtet nur funktioniert dieses auch nicht einwandfrei. Es kommt zwar eine Statusmeldung und Tonsignal aber keine Vibration. ich kann diese Funktionen nichtmal auswählen, da diese nur grau hinterlegt angezeigt werden. Bilder kann ich mir auch nicht anzeigen lassen, da kommt beim Versuch es zu aktivieren immer die Meldung "Bilder anzeigen" gelöscht.
Auf meinem vorherigen Smartphone mit Jelly Bean 4.1 gabs null Probleme, alles hat einwandfrei funktioniert.
Der ursprüngliche Beitrag von 10:02 Uhr wurde um 10:05 Uhr ergänzt:
Firmware ist B111
in den Einstellungen - Konten - auf Email tippen; dort muss das Zeichen vorne für die automatische Synchronisation grün anzeigen.
Ist dies nicht der Fall, bitte prüfen ob Auto Sync aktiviert ist: mit dem Finger von oben nach unten auf dem Display und in der Startleiste nachsehen; ggf. unter "Mehr" nachschauen.
Darunter kannst Du in den Kontoeinstellungen u.a. die Benachrichtigung, den Ton und die Vibration aktivieren.
Die Synceinstellungen werden von K9 doch ignoriert oder liege ich da falsch?
Das ist doch in den eigenen Einstellungen verankert....
Hast du einen Taskkiller laufen?
Wenn ja: nimm den mal raus...
Also wenn ich K9 oder Aqua mail installiert habe, wird bei den Einstellungen unter "Konto" nichts davon angezeigt. Vibration und Töne habe ich selbstverständlich aktiviert. Autosync ist auch aktiv.
@xmade:
ich spreche ausschließlich über das Standard Mailprogramm.
Nochmal die Frage: ist das Email-Konto unter Einstellungen - Konten - Email mit grün (Sync aktiv) angezeigt?
Ja, wird korrekt angezeigt.
Der ursprüngliche Beitrag von 13:26 Uhr wurde um 13:51 Uhr ergänzt:
Ich habe jetzt das Gerät auf Werkseinstellungen gestellt und jetzt funktioniert (noch) alles. Also danke für Deine Hilfe.
