Huawei Mate 8 2 Simkarten betreiben - Optionen
  • 12 Antworten
Saul Goodman
Hallo zusammen!
Habe das Forum durchsucht, aber nichts zu meinem Anliegen gefunden...
Das Mate 8 kann ja zwei Nano Sim Karten betreiben. Welche Einstellungen sind da möglich?
Kann ich beide gleichzeitig betreiben oder auch jede einzeln wie ich es möchte?
Überlege mir das Gerät als Geschäftshandy zu kaufen. Würde unter der Woche beide Karten
parallel laufen lassen wollen und am Wochenende bzw. Abends nur die private Sim Karte...
Vielen Dank schonmal für die Antworten....
VG Saul Goodman
Du kannst beide gleichzeitig nutzen wobei aber nur von einer von beiden die Datenverbindung genutzt wird. Kannst die Simkarten in den Einstellungen aber auch einzeln abschalten um zB. Am WE nur die private zu nutzen.
Hallo. Das heißt also, ich kann mir ne billige Prepaid Karte holen und eine Datenkarte fürs Tablett? Kann also angerufen werden und gleichzeitig surfen?
Ja. So mache ich es auch.
Ich habe zwei Karten eingebaut, eine durch Base mit 5 GB für die reine Datenverbindung und die andere mit 2 GB von Telekom -> diese Dient auch zum anrufen.
Solange ich das Datenvolumen von der Telekom noch nicht ausgeschöpft habe, deaktiviere ich solange die Base Karte und kann intern sagen das in derzeit die Telekom Karte auch 4G Nutzen darf. Sobald der Verbrauch weg ist, schalte ich Intern die 4G auf die Base Karte um. Ohne das ich dabei die SIM Karten im Slot umtauschen muss. Slot 1 reicht ja bis 4G und das andere leider nur bis 2G für die Internetgeschwindigkeit. Lässt sich also kurz gefasst Intern hin und herschalten.
Verstehe ich das richtig das wirklich nur eine Karte 3G/4G jeweils kann und die andere nur 2G??? Verstehe auch nicht das man so wenig Infos dazu im Netz findet. Weil 2G-Only ist natürlich schon eine extreme Limitierung heute.... gerade wo D2/D1/O2 inzwischen alle VoLTE bieten.
Ja, bezweifel aber eh das sie schon das Mate 8 für VoLTE freigeschaltet haben. Aber das ist auch der Standard bei Dual sim Geräten. Es gibt glaube ich nur 1 o. 2 Geräte die dual Sim/dual Aktiv können.
Es reicht völlig aus wenn nur eine Sim auf 4G steht, man kann ja eh nur mit einer ins Internet! Die zweite ist nur für Telefonie Standby oder SMS dafür reicht 2G völlig.
Genau das ist falsch. Moderne Geräte können auch mit 3G/4G telefonieren... das hat ausserdem den Vorteil das man öfters/besseres Netz hat. Deshalb bin ich ja auch etwas verwundert. Das Mate 8 is ja nun kein Billighandy... aber 2G only geht mal garnicht. Also wenn das der Standard im Dual-Sim-Bereich ist, dann hat das ganze hier bei uns ja keine Zukunft.
Das Problem ist denke ich das man so zwei komplette Empfangs/Sende Einheiten verbauen müsste. Da heutzutage die Modems eigentlich immer in der CPU verbaut sind wird es da wohl das nächste Problem geben!
Wie sieht es mit dem Akkuverbrauch aus, bei Dual Betrieb?
Jetzt noch mal zum Verständnis
Ich könnte also Sim 1 nutzen zum Surfen und um angerufen zu werden.
(Es gibt Datentarife wo man angerufen werden kann aber nicht selber telefonieren.
Wenn ich selber telefonieren möchte Sim 2 einschalten in den Optionen und telefonieren.
Ist das so richtig?
Nein, beide sind aktiv und du kannst auf beiden angerufen werden oder wenn zB. Beide Telefonie unterstützten wenn du einen Kontakt aus wählst oder eine Nummer eingibst auswählen über welche sim der Anruf getätigt werden soll.
Es ist halt nur bei einer sim die Daten Funktion nutzbar. Das heißt zB. Wenn du im Schacht ein deine normale Telefon Sim hast und im Schacht zwei die Daten sim das wenn du dann auf die Sim eins angerufen oder von ihr einen Anruf tätigsten wird die sim im Schacht zwei so lange deaktiviert bis der Anruf beendet ist und Andersrum genauso!
Zum Akku kann ich leider nix sagen da ich es nur mit einer sim nutze. Aber du solltest wirklich absolut problemlos über den Tag kommen.
Hoffe das war jetzt nicht zu kompliziert!
