O
ozoffi
Gast
Hallo!
Gibt es eine Möglichkeit einen USB-DVD-Player eben über das USB Kabel anzusprechen?
Bisher funktioniert nur eine Verbindung zum PC - da wird das X2 automatisch zur "USB-Device" - was es auch bei Anschluss über das gleiche Kabel am USB-DVD-Player wird. Ich vermute, weil der DVD-Player am normalen USB-A Port dann eben einen zb. USB-Stick erwartet und entsprechend ansteuert.
Über eine Adapterkabel (Mini-USB auf USB-A Buchse) und dem "USB-Ladekabel" des X2 geht nix (der USB-DVD-Player könnte über ein Adapter-Kabel "Mini-USB auf USB-A" vom PC angesprochen werden. Das X2 müsste also via USB einen USB-HOST zur Verfügung stellen.
Gibt es also dazu irgend eine Möglichkeit und Adapter, mit dem das machbar ist?
Und wenn ich schon dabei bin: Gibt es einen Adapter, mit dem man dann gleichzeitig das X2 laden kann?
