stoffmann
ich habe folgendes Problem mit meinem Mediapad seit ich ICS 4.0 C167B003 (Comec Version mit Root) installiert habe.
Das Pad schaltet sich von selbst aus. Danach lässt es sich ganz normal starten. Seltsamerweise scheint das nur zu geschehen, nachdem ich das Pad in den Standby schalte (zumindest hatte ich das Verhalten noch nie, solange ich damit gearbeitet habe).
Wenn ich es dann wieder benötige ist es aus. Akku ist nicht leer. Geschieht leider (oder Gott sei Dank) nicht immer. (So einmal alle zwei Tage).
Ich vermute das der Grund irgendeine installierte App ist, welche mit ICS ein Problem hat. Unter der alten Firmware hatte ich dieses Problem definitiv nicht und die Apps sind die gleichen.
Lässt sich aus irgendeinem Log auslesen durch was der Shutdown ausgelöst wurde, oder hat sonst jemand eine Idee?
Vielen Dank
Stefan
Vielen Dank
Stefan
