USB Anschluss
  • 43 Antworten
Altus
I habe das Mediapad S7, build number S7-301uV100R001C232B016. I habe versucht USB Geraete, z.B. Memory Stick oder eine Maus anzuschliessen, aber da war keine Reaktion. Muss ich irgendwelche Einstellungen veraendern, damit das Mediapad meine USB Geraete erkennt ?
Ich habe einen micro-USB zu standard-USB Adapter verwendet, kein Kabel. Gibt es irgendeine andere Moeglichkeit zu testen, ob der USB Port funktioniert? Die Verbindung mit dem mitgelieferten USB Kabel zum Computer funktioniert normal.
Vielen Dank
Altus
Anzeige
  • Gerade eben
  • Neu
Hallo Altus,
schau mal hier: USB Anschluss. Dort wird jeder fündig!
Liegt mit Sicherheit an Deinem Adapter. Buchse wohl nicht tief genug oder Beschaltung nicht ausreichend. Der Adapter muss OTG-Funktion haben.
Reaktionen: Altus
Nochmal ganz genau:
Der Adapter muss OTG-fähig sein! Dann hat er die richtige Beschaltung der Kontakte. Das trifft auf die beiden von Dir gezeigten Adapter wohl nicht zu, kann man aber aus der Beschreibung nicht wirklich entnehmen. Vermutlich gibt es aber auch kleine Adapter, die funktionieren.
Ein Kabel hat gegenüber einem Stecker auf jeden Fall noch den Vorteil der Zugentlastung auf die Buchse und ist daher in meinen Augen die bessere Wahl.
Ganz sicher funktioniert der hier: Samsung Mikro-USB-Adapter , z.B. für Samsung Galaxy S2: Amazon.de: Elektronik, da ich den selbst benutze.
Reaktionen: Altus
Altus schrieb:
O.k. Vielen Dank fuer die Informationen. Wahrscheinlich liegt es am Adapter. Ich habe diesen:
2 pcs Standard USB 2.0 Female to Micro Male Adapter NEW | eBay
Das Kabel von picard_hannover wuerde wahrscheinlich funktionieren, aber der Adapter ist wesentlich handlicher. Heisst das, einfache Adapter dieser Art funktionieren grundsaetzlich nicht ?
z.B.: http://www.amazon.de/Micro-USB-Adapter-Micro-Stecker-Buchse/dp/B001CX5G8K/ref=cm_cr_pr_product_top
Ich habe genau denselben Adapter wie du, und bei mir funktioniert es problemlos.
@ Altus: aber du hast schon unter Einstellungen/Speicher/USB-Speicher den Haken gesetzt bevor du einen USB-Stick oder Speicher anschließen willst??? ;-)
Was für einen Haken meinst Du?
Bei mir (unter HC) ist da nichts zu setzen. Wenn ich einen USB anschließe, kommt in der Statusleiste ein Hinweis. Wenn ich den antippe, geht der Dateimanager auf und ich kann darauf zugreifen. Beim Entfernen muss ich den Stick über die Einstellungen/Speicher dann auswerfen.
Vielleicht ist der Adapter auch nicht tief genug. Entfern mal mit dem Messer etwas Plastik am Adapter.
Vielen Dank fuer Eure Hilfe, ich habe mir einen Adapter mit OTG Funktion besorgt. Jetzt funktioniert alles.
Kann man über den USB-Anschluss auch das Pad über dload updaten?
Wäre von Vorteil, dann brauchte man nicht immer das Pad zu öffnen um
die SD-Karte zu en entnehmen.
Gruss
upser
jein, du kannst zwar per USB den "dload-ordner" auf die externe karte schieben und installieren aber nach dem updat mußt du zwangsweise die karte rausnehmen um den ordner zu löchen. also nicht praktikabel.
mfg meth
Reaktionen: upser
mfg meth
Er meinte ob es möglich ist statt auf die Karte IM pad das Update per USB-Stick / Adapterkabel einzuspielen.
mittlerweile sollte wohl jeder wissen das ein update vom internen speicher nicht möglich ist.
manuell daß Update über project menu auch über int. sd Karte habe ich aber noch nicht versucht
Gesendet von meinem LG-P990 mit Tapatalk 2
Welches ist die interne SD-Karte?
sdcard2 ?
sdcard ist die externe Karte.
Gruss
upser
Habe dload auf interne sdcard 2 kopiert und
manuell das Update über project menu eingespielt.
So brauche ich das Gerät nicht zu öffnen.
Gruss
upser
Gruss
upser
Hi
SDcard2 ist der externe Speicher wenn Du den Primary Speicher nicht umgestellt hast.
Gesendet von meinem MT15i
Der Speicher war auf externe sd-karte umgestellt.
Gruss
upser
Gruss
upser
Dann ist es natürlich die interne
schön das es funktioniert hat
