Extrem lauter Piepton nach Gespräch über Kfz/Freisprechen
  • 11 Antworten
MeinHandy2020
Hallo, ich benutze nun ein Haawei P30 smartphone, beim Freispechen im KFZ, hier BMW Software, wenn das Gespräch beendet ist, kommt ein kurzer, aber sehr lauter Piepton.
Mann zuckt da richtig zusammen.
Das war beim Samsung ( S7, S5) nicht - woran könnte das denn liegen, hat vielleicht draußen einer, eine Idee zur Behebung - nervt biss´l
Besten Dank für ´nen Tip
Jedenfalls ein schönes, superwarmes Wochenende
Grüße Jimmy
Ton bei Betätigung der Tastatur des P30 deaktivieren.
Halle danke, aber das ist "keine" bereits ausgewählt
? Gruß Jimmy
Ton bei Sperrbildschirm deaktivieren? Wechselt das Gerät nach Beendigung des Gesprächs in den Sperrbildschirm?
Hallo, super - das probier ich später aus danke einstweilen
Gruß Jimmyx
Hallo, hat leider nix gebracht Grüss Jimmy
Schau mal unter Einstellungen - Apps - Apps - 3punkte - Systemprozesse anzeigen - Android System und/oder Telefonservices - Benachrichtigungen
Reaktionen: TheMissingLink
Hallo, danke für die Hinweise, sehr nett, leider ohne Erfolg
Gruss Jimmy
Bist du sicher dass es vom Huawei kommt.
Teste mal andere Handys. Das S7 und S5 sind ja schon paar Tage alt und haben wenn es hoch kommt Oreo drauf.
Nimm mal eins mit A10.
Bei mir mit der Kombi P30pro und Suzuki kommt nichts.
Reaktionen: Dali85
Frage:
Gibts in den Einstellungen des Dialers
bei Huawei was ähnliches?
Gruß von hagex
drückt dein Gegenüber statt aufzulegen vielleicht etwas auf der Tastatur was einen tastenton auslöst?
Guten Morgen, nein, hat alles nichts gebracht, macht es immer noch, auch wenn ich anrufe ohne sprechen, und nur das Freizeichen kommt, und dann das Gespräche beenden, nach dem 2 oder 3 "Tut" , dann
kommt dieser laute Ton auch
Gruß Jimmy
