Spezifikationen des Huawei P50 Pro
  • 0 Antworten
Cris
Cris
Senior-Moderator
Teammitglied
60.477
Farben
Goldenes Schwarz, Kakaogold, Perlweiß, Charm Pink
Maße
Höhe
158,8 mm
Breite
72,8 mm
Tiefe
8,5 mm
Gewicht
Ca. 195 g (inklusive Akku)
Anzeige
Größe
6,6 Zoll
Farbe
1,07 Milliarden Farben
Typ
OLED
bis zu 120 Hz Bildwiederholfrequenz
1440 Hz Hochfrequenz-PWM-Dimmung
300 Hz Berührungsabtastrate
Auflösung
2700 x 1228 Pixel
*Die Auflösung wird als Standardrechteck gemessen, mit einem Design mit
abgerundeten Ecken, die effektiven Pixel sind etwas geringer.
PPI
450 ppi
Prozessor
Snapdragon 888 4G
Zentralprozessor
Octa-Core, 1 x Cortex-X1 bei 2,84 GHz + 3 x Cortex-A78 bei 2,42 GHz + 4 x Cortex-A55 bei 1,8 GHz
GPU
Adreno 660
Speicher
RAM + ROM
8 GB RAM + 256 GB ROM
*Kann je nach Markt variieren. Vorbehaltlich des tatsächlichen Produkts.
Kamera
50 MP True-Chroma-Kamera (Farbe, f/1.8 Blende, OIS)
40 MP True-Chroma-Kamera (MONO, Blende f/1.6)
13 MP Ultra-Weitwinkelkamera (f/2.2 Blende)
64 MP Telekamera (f/3.5 Blende, OIS), unterstützt AF
*Die Fotopixel können je nach Aufnahmemodus variieren.
Autofokus-Modus
Phasenfokus, Kontrastfokus
Zoom-Modus
Digitaler Zoom, optischer Zoom, Hybrid-Zoom
Bildauflösung
Unterstützt bis zu 8192 x 6144 Pixel
*Die tatsächliche Bildauflösung kann je nach Aufnahmemodus variieren.
Video Auflösung
Unterstützt bis zu 3840 x 2160 Pixel, unterstützt 1080p@960fps Ultra-Zeitlupenvideo.
*Die tatsächliche Videoauflösung kann je nach Aufnahmemodus variieren.
**1080p@960fps wird basierend auf der AI-Frame-Interpolationsalgorithmus-
Technologie implementiert.
Hintere Taschenlampe
LED-Blitz
Aufnahmemodus der Kamera
AI Cinemagraph, Story Creator, Audiozoom, Hochauflösend, Zeitraffer, Ultraweitwinkelobjektiv,
Blende, Dual-View-Video, Nacht, Makro, Porträt, Pro, Zeitlupe, Panorama, Monochrom, Lichtmalerei,
Filter, Aufkleber, Dokumente, Master AI, Bewegtbild, Schnappschuss, 4D Prädiktiver Fokus,
Lächeln einfangen, Audiosteuerung, Timer, Serienaufnahmen
Vordere Kamera
13 MP Selfie-Kamera (Weitwinkel, f/2.4, Autofokus)
*In verschiedenen Fotomodi kann die Anzahl der Pixel geringfügig abweichen,
bitte beachten Sie die tatsächliche Situation.
Bildauflösung
Unterstützt bis zu 4160 x 3120 Pixel
Video Auflösung
Unterstützt bis zu 3840 x 2160 Pixel, unterstützt 1080p@240fps Zeitlupenvideo.
Aufnahmemodus der Frontkamera
Zeitlupen-Selfie, Intelligentes Sichtfeld, Smart Eye-Tracking, Porträt, Panorama,
AR-Objektiv, Zeitraffer, Bewegtes Bild, Filter, Aufkleber, Lächeln einfangen,
Spiegelreflexion, Audiosteuerung, Timer
Batterie
4360 mAh (typischer Wert)
*Die Nennkapazität des Akkus beträgt 4260 mAh.
**Typischer Wert. Die tatsächliche Kapazität kann geringfügig abweichen.
Diese Kapazität ist die Nennkapazität
der Batterie. Die tatsächliche Akkukapazität jedes einzelnen Telefons kann geringfügig
über oder unter der nominalen Akkukapazität liegen.
***Nicht entfernbarer Akku.
Aufladen
HUAWEI SuperCharge (max. 66 W)
* HUAWEI SuperCharge-Kabel und -Ladegerät sind erforderlich.
Wireless HUAWEI SuperCharge (max. 50 W)
*Wireless-Ladegeräte sind separat erhältlich.
*Um eine maximale Laderate von 50 W zu erreichen, müssen Sie den kabellosen HUAWEI SuperCharge-Lader
(max. 50 W) oder das kabellose HUAWEI SuperCharge-Autoladegerät (max. 50 W) erwerben und
mit einem speziellen HUAWEI 66-W-Netzteil verwenden.
Spritzwasser-, Wasser- und Staubschutz
IP68
*Dieses Produkt ist gemäß IEC-Standard 60529 als IP68 für Spritzwasser-, Wasser- und Staubbeständigkeit
eingestuft und wurde unter kontrollierten Laborbedingungen getestet.
** Spritzwasser-, Wasser- und Staubbeständigkeit sind keine dauerhaften Bedingungen und die Beständigkeit
kann bei normalem Gebrauch mit der Zeit abnehmen. Laden Sie das Telefon nicht auf, wenn es nass ist oder
sich in feuchten Umgebungen befindet. Anweisungen zum Reinigen und Trocknen finden Sie im Handbuch.
Das Eintauchen in Flüssigkeit und daraus resultierende Schäden fallen nicht unter die Garantie.
***Schutzart IP68 bedeutet, dass das Gerät unter bestimmten definierten Testbedingungen bis zu 30 Minuten
lang gegen schädliches Eindringen von statischem Wasser in einer Entfernung von bis zu 1,5 Metern geschützt ist,
wobei der Temperaturunterschied zwischen Wasser und Gerät nicht mehr als 5° . beträgt C.
Netzwerk
JAD-LX9
Einzel-SIM-Version
4G FDD LTE: Bänder 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/32/66
4G TDD LTE: Bänder 34/38/39/40/41
3G WCDMA: Bänder 1/2/4/5/6/8/19
2G GSM: Bänder 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 MHz)
Dual-SIM-Version
Primäre SIM-Karte
Sekundäre SIM-Karte
4G FDD LTE: Bänder 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/66
*Bei der Dual-SIM-Version kann jeder Kartensteckplatz so eingestellt werden,
dass er die primäre oder sekundäre SIM-Karte unterbringt.
*Single-SIM-Modell: Eine Nano-SIM Dual-SIM-Modell: Eine Nano-SIM + eine Nano-SIM
*Die im Live-Netzwerk verfügbaren Funktionen hängen von den Situationen des Netzes
des Betreibers und der Bereitstellung der zugehörigen Dienste ab.
Konnektivität
WLAN
2,4 GHz und 5 GHz, 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2 x 2 MIMO, HE160, 4096 QAM, 8 Spatial-Stream Sounding MU-MIMO
*Router-Unterstützung erforderlich.
Download und Upload physikalische Spitzenrate bis zu 3,6 Gbit/s
Bluetooth
Bluetooth 5.2, unterstützt BLE, SBC, AAC, LDAC.
USB
USB Typ-C, USB 3.1 GEN1
*Diese Funktion sollte mit dem USB-Kabel (nicht standardmäßiges USB-Kabel, muss separat
erworben werden) verwendet werden, das diese Funktion unterstützt.
Ohrstecker
USB-Typ-C-Ohrstecker
NFC
Der Lese-Schreib-Modus, Peer-to-Peer-Modus, Kartenemulationsmodus
(Zahlung mit *SIM-Karte oder HCE) wird unterstützt.
*Die für die SIM-Kartenzahlung verwendete SIM-Karte kann nur
in den SIM1-Kartensteckplatz eingelegt werden.
Ort
GPS (L1 + L5 Dualband) / AGPS / GLONASS / BeiDou (B1I + B1C + B2a Tri-Band) /
GALILEO (E1 + E5a Dualband) / QZSS (L1 + L5 Dualband) / NavIC
Sensoren
Schwerkraft-Sensor
Infrarotsensor
Fingerabdruck Sensor
Hall-Sensor
Luftdrucksensor
Gyroskop
Kompass
Umgebungslichtsensor
Näherungssensor
Lasersensor
Farbtemperatursensor
Medien
Audio
HUAWEI Histen, unterstützt Stereoton
*.mp3, *.mp4, *.3gp, *.ogg, *.amr, *.aac, *.flac, *.wav, *.midi
Video
3gp, mp4
In der Box
Telefon (eingebauter Akku) x 1
Ladegerät x 1
USB-Typ-C-Kabel x 1
Flexibles durchsichtiges Gehäuse x 1 (je nach Märkten)
Kurzanleitung x 1
Werkzeug auswerfen x 1
Garantiekarte x 1 (je nach Markt)
*Die vorstehenden Angaben sind theoretische Werte basierend auf dem Produktdesign. Einige Funktionen
und Spezifikationen können je nach Markt variieren. Um genaue Produktinformationen,
Spezifikationen und Funktionen bereitzustellen, kann HUAWEI Echtzeit-Anpassungen an den vorstehenden
Spezifikationen vornehmen, damit sie der Produktleistung, den Spezifikationen, den Indizes und den
Komponenten des tatsächlichen Produkts entsprechen. Produktinformationen unterliegen
solchen Änderungen und Anpassungen ohne vorherige Ankündigung.
Quelle: Huawei.com​
Reaktionen: Tecalote und DarkAngel
Clixxl
