astrovox
hallo zusammen,
ich bin neu hier und absoluter laie in sachen smartphone, brauche aber dringend hilfe
ich habe ein huawei y6 - genauere bezeichnung ist nirgendwo zu erkennen - und bin eigentlich restlos zufrieden
nachdem es jedoch seit wochen immer wieder keine verbindung hat und die übertragungsrate oben teilweise in bite anzeigt und noch nicht mal in kilo- geschweigen den megabyte, habe ich die w-lan verbindung gecheckt
offensichtlich läuft das y6 nur über die sim karte bzw. den telefonanbieter, also ein verschwindender bruchteil der geschwindigkeit meines easy box w-lan netzwerkes zuhause
obwohl ich es sofort nach kauf eingeloggt habe - wie immer das auf "smartphonisch heissen mag - zeigt es unter w-lan an: nicht verbunden
ich habe ein vodafone w-lan mit easy box, welches seit jahren für den pc tadellos funktioniert, das habe ich eingegeben
gehe ich unter "einstellungen" auf w-lan ist mein easy box netz auch immer ganz oben, weil es natürlich das stärkste ist
seit wochen - ich habe das immer mal wieder geckeckt - kommt nur die anzeige "ihre netzwerkadresse wird abgerufen", sonst nichts, tagelang, wochenlang, es loggtt sich einfach nicht ein
habe die easy box gelöscht heute auf dem y6, es bleibt ganz oben stehen in der liste als das stärkste aber mit dem hinweis "gesichert"
ich habe es dann wieder eingegeben mit passwort, erst eine sekunde "verbindung wird hergestellt", dann wieder endlos "ip adresse wird abgerufen", es hängt da drin und geht nicht weiter
gehe ich wieder eins zurück kommt natürlich die anzeige "w-lan nicht verbunden" in einstellungen, gehe ich wieder auf w-lan, bin ich wieder bei "ip adresse wird abgerufen"
kann mir irgendjemand helfen, wie ich mit dem ding in mein easy box w-lan reinkomme?
aber bitte, bitte in deutsch, ein bin laie, also bitte kein tipp wie "da rebootest du den riminder auf gurke, machst nen shoutout und wenn du dan keks aktivierst kannst du über lila reinfaden"
es muss auch in deutsch zu erklären sein, wo der haken gesetzt oder entfernt werden muss, danke für entsprechende geduld und verständniss
ich bin für jede hilfe nahezu auf knien dankbar
herzliche grüße und ein sonniges wochenende
der reiner
der reiner
