Vkworld C102 (Review) Kfz-Ladeadapter USB Typ A mit 2 Ausgängen
Ora
Ora
Ehrenmitglied
2.240
Motivation:
Dieser Hersteller Vkworld stellte AH diesen Autoladeadapter für ein Review zur Verfügung.
Unboxing
Dieser Adapter wird in einer zwar nicht umweltfreundlichen dafür aber stabilen durchsichtigen Acryl Box geliefert. Produktbezeichnung, Kontaktdate zum Hersteller, technische Daten und die erforderlichen Prüfzeichen sind auf einer gut sichtbaren Papiereinlage aufgedruckt.
Der aus Metall bestehende Adapter ist zusätzlich noch in Schaumstoff eingebettet.
Lieferumfang:
  • Kfz Ladeatapter
  • keine Gebrauchsanleitung/Beschreibung
Gehäuse
Das Gehäuse besteht vollständig aus golden eloxierten Aluminium. Die Federkontakte sitzen nicht zu straff, kontaktieren aber sicher Das gilt auch für die Feder der Kontaktspitze. Diese Nasen bestehe aus einer Zink-Alu Legierung. Bei den USB Kontakten verspricht der Hersteller pures Kupfer. Interessant ist die Lösung für das Anzeigen anliegender Bordspannung (bleu leuchtende USB Buchse einschließlich umlaufender Rand.
Der Abstand zwischen den Buchsen ist genügend groß, so dass 2 Kabel gleichzeitig gesteckt werden können.
P1210297 SMALL75_WZ 0003.jpg P1210298 SMALL75_WZ 0004.jpg P1210299 SMALL75_WZ 0005.jpg P1210300 SMALL75_WZ 0006.jpg P1210301 SMALL75_WZ 0007.jpg P1210641 SMALL75_WZ 0008.jpg
technischen Angaben des chinesischen Herstellers
Model: C102
Technologien: keine Angabe
Eingang: DC 12-24V 400mA(Max) *)
Ausgang (1A): DC 5V/1A
Ausgang (2.4A): DC 5V/2.4A (Max)
Abmessung: siehe Maßskitze
Gewicht: 27g
*) damit auch für Lkws geeignet
Messergebnisse:
Die Bilder zeigen entsprechende Messungen mit einem 2.5/5 Ohm Entladewiderstand.
Ausgangsspannung ohne Last
Strom bei 2,5 Ohm Belastung (Ausgang 2.4A)
Strom bei 5 Ohm Belastung (Ausgang 2.4A)
Strom bei 5 Ohm Belastung (Ausgang 1A)
Hinweis:
  • Die verwendete Ladeelektronik des Adapters schützt das Endgerät zwar vor Überladungen und Überspannungen, die Größe des fließenden Stroms wird allerdings durch die Ladeelektronik des Endgerätes bestimmt.
  • Benutzt sollte nach Möglichkeit das Originalkabel des Endgerätes oder ein kurze Ladekabel. Andere (dünnere, längere) können durch den Spannungsabfall am Ende des Kabels Ladestrom reduzierende Wirkungen haben.
Fazit: Edles und feuerfestes Ladegerät mit ausreichender Stärke für die meisten Smartphones oder Tablets.
Pro
  • gutes Aussehen
  • sicher sitzende Federkontakte
  • Erkennbarkeit anliegender Boardspannung
  • geringes Gewicht
Con
  • keine QC Technologie
Und bei diesen Anbietern kann man diesen Adapter für etwa 7€ kaufen.
Reaktionen: Mike-Meiers
  • Marionkoch68
hagex
hagex
vauxhall007
  • vauxhall007
mblaster4711
mblaster4711
HerrDoctorPhone
HerrDoctorPhone
