Hilfe nach Updatet auf 20s
  • 3 Antworten
Kalla72
Hallo zusammen.
Ich habe mein Leeco pro 3 heute auf die Originale Deutsche Version, wie in Forum beschrieben upgedatet.
Ich habe es mit TWRP eingespielt und das Update scheint auch geklappt zu haben.
Jetzt möchte das Handy nach dem einschalten einen 4 stelligen Pin bzw. Passwort haben.
Den ich aber nicht habe, da ich noch nie einen vierstelligen Pin verwendet habe.(immer sechsstellig)
Komme deswegen nicht über den Sperrbildschirm hinaus.
In den TWRP Modus komme ich nicht mehr rein.
Und USB am Rechner funktioniert auch nicht. USB Debugging kann ich auch nicht umschalten, da ich nicht an die Einstellungen komme.
Kann mir eine/er weiterhelfen?
Wie ich eventuell mein Backup zurückspielen kann?
Oder gibt es da einen Passwort was man nach dem ersten Starten eingeben muss?
Denn Standard habe ich schon versucht.
0000,1111,2222,3333,4444,5555,6666,7777,8888,9999,0123,1234,usw.
Vielen Dank in voraus für eure Hilfe.
Hallo, kann es sein das du nur die SIM Pin eingeben musst? Halt die SIM Karte von deinen Mobilfunk Anbieter.
Alternativ kannst du die SIM Karte Mal raus nehmen und ohne SIM Karte starten.
Hallo Joschi66,
Vielen Dank für deine Antwort.
Habe den Pin1 und Pin2 Versucht. Habe beide Pins auch bei meinem Mobilfunk Anbieter überprüft. Sind Korrekt.
Habe auch ohne Sim Gestartet, leider Kein erfolg. Habe inzwischen ein Backup erfolgreich zurückspielen können.
Aber ich hätte schon gerne die Original Deutsche Version die auch update fähig ist auf meinem Handy.
Ist das richtig das bei der Nugat Version sich das Handy beim Ausschalten mit dem Satz verabschiedet, "ich werde jeden Tag schlauer" ?
Nougat ist fürs Pro3 noch gar nicht verfügbar (ausser CustomRoms)
"Ich werde jeden Tag schlauer" kommt auch bei MM.
