1907
Ehrenmitglied
- 1.207
Mit dieser Anleitung möchte ich eine kleine Hilfestellung zur Installation des Xposed Framworks auf dem Flex 2 H955 geben. Da es hier, gerade durch den geschlossenen Bootloader des Flex 2, einige Feinheiten zu beachten gibt, möchte ich meine Erfahrungen mit euch teilen.
Außerdem möchte ich hier alle funktionierenden oder nichtfunktionierenden Xposed Framwork Apps/Mods auflisten. Wäre nett wenn ihr eure Erfahrungen (funktioniert/funktioniert mit Einschränkung/funktioniert nicht/Bootloop-Softbrick) mit den verschiedenen Apps hier posten könntet, dann nehem ich die Apps in die Liste auf. Muss ja nicht jeder aufs neue das Versuchskaninchen für einen Mod spielen und im Bootloop landen.
Gerne können hier auch alle möglichen Probleme mit verschiedenen Modulen diskutiert werden.
Vorab
Alles was Ihr hier probiert oder mit eurem Smartphone macht, tut ihr auf eigene Verantwortung. Da das Flex 2 einen geschlossenen Bootloader hat ist die Gefahr relativ hoch, dass Ihr ein gebricktes Flex 2 nicht mehr mit eigenen Mitteln wiederherstellen könnt. Entscheidet selbst ob ihr das Risiko eingeht!
Hinweise
Da viele Xposed Framework Apps ein relativ hohes Risiko eines Bootloops oder Softbricks mit sich bringen empfiehlt es sich auf dem internen Speicher grundsätzlich ein funktionierendes Systemimage OHNE Xposed Framework (jedoch mit Root) für den Fall der Fälle vorzuhalten.
Der eine oder andere mag vielleicht denken es spart eine Menge Zeit, ein Systemimage inklusive geflashtem Xposed Framework zu erstellen. Dies nützt aber leider zur Wiederherstellung nach einem Bootloop mit Xposed Apps nichts, da die Xposed Apps direkt beim Systemstart geladen werden und somit der Start des Systems ebenfalls scheitern wird. Erst ein Systemimage ohne Xposed Framework verhindert das Starten der fehlerhaften App und lässt das System ordnungsgemäß booten. Jetzt erst kann dann die fehlerhafte App deinstalliert oder deaktiviert werden.
Normalerweise sollte man durch eine Tastenkombination beim Systemstart Xposed temporär deaktivieren können, aber leider scheint dies beim Flex 2 nicht zu funktionieren.
Auch der Start im “Abgesicherten Modus” scheint beim Flex 2 nicht zu funktionieren.
Da es für das Flex 2 kein Custom Recovery gibt kann Xposed Framework nur mit Hilfe des Flashtools Flashfire geflasht werden. Dieses Tool arbeitet komplett aus dem Arbeitsspeicher. Flashfire ist leider nicht offiziell für LG Geräte freigegeben, funktioniert aber trotzdem (auch wenn es viel länger als gewöhnlich dauert).
Vorbereitung
- Euer Flex 2 muss gerootet sein
- Falls noch nicht erledigt siehe folgende Anleitung:
- https://www.android-hilfe.de/forum/root-custom-roms-modding-fuer-lg-g-flex-2.2638/anleitung-flex-2-h955-root-und-sicherung-der-aktuellen-systempartition.752887.html
- Ihr benötigt Flashfire
- Unter folgendem Link ist im ersten Post ein Link unter dem ihr euch für als Tester für Flashfire anmelden könnt. Hier bekommt ihr dann über den Playstore Flashfire angeboten.
- http://forum.xda-developers.com/general/paid-software/flashfire-t3075433
- https://play.google.com/apps/testing/eu.chainfire.flash
- Einige berichten, dass bei LG Phones die Version v0.24 funktioniert. Unter folgendem Link hat jemand die Version 0.24 als apk hochgeladen.
- http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=65144613&postcount=113
- Ihr benötigt Xposed Framework (als .zip-Datei) in der aktuellsten Version für SDK22 (Android 5.1) und den ARM64 Prozessor
- Und schließlich braucht ihr noch den Xposed Installer (die App, welche die Verwaltung der Xposed Apps übernimmt. Die benötigte App heißt XposedInstaller_3.0-alpha4.apk
- Ladet euch alle Dateien herunter und kopiert diese auf den internen Speicher eures Flex 2
- Installiert die Flashfire-App. Ihr müsst der App vollen Rootzugriff gewähren!
Test von Flashfire und Sicherung der IMEI
- Bevor ihr irgend etwas mit Flashfire flasht solltet ihr testen ob das Programm richtig funktioniert.
Kontrolliert ob ein funktionierendes, aktuelles Systemimage auf der internen Speicherkarte liegt (siehe Rootanleitung zum Erstellen eines Images) - Ladet das Flex ausreichend auf (das Flex 2 muss einige Zeit ohne Spannungsversorgung auskommen)
- Trennt das Flex 2 vom Lade oder USB Kabel (kann sonst zu Problemen kommen)
- Startet Flashfire (gewährt Root Rechte - falls noch nicht geschehen)
- Klickt auf den + Button unten rechts
- Wählt Backup aus
- klickt auf "ID"
- Bestätigt die Auswahl mit dem Haken rechts oben
- Nun klickt ganz unten links auf den Blitz-Button (Flash)
- Bestätigt die Warnmeldung mit OK
- Nun wird der Bildschirm eures Flex 2 dunkel.
- Ab sofort Finger weg vom Touchscreen oder den Hardwaretasten.
- Das Flex 2 reagiert nun für sehr lange Zeit nicht mehr (keine Panik - alles ok)
- Nach 10-15min erscheinen ein paar Meldungen auf dem Display und es wird wieder dunkel
- Nach weiteren 10-15min erscheinen weitere Meldungen und das Flex 2 startet anschließend neu
- Jetzt sollte im Ordner Flashfire/Backups auf der Internen SD Karte ein Backup angelegt worden sein.
- Ihr könnt auch noch die Datei lastlog im Flashfire-Ordner ansehen, ob irgendwelche ungewöhnlichen Fehlermeldungen angezeigt werden.
- Wenn dies alles OK ist, scheint Flashfire richtig zu funktionieren und wir können mit dem Flashen von Xposed Framework beginnen
- Wenn der Vorgang mit Flashfire sehr viel weniger als 20-25Min dauert funktioniert womöglich etwas nicht richtig.
- In diesem Fall könnt ihr auch probieren, ob bei euch vielleicht eine ältere Flashfire Version wie V0.24 funktioniert.
Flashen von Xposed Framwork
- Bevor ihr irgend etwas mit Flashfire flasht solltet ihr getestet haben ob das Programm richtig funktioniert (siehe oben).
- Wählt Backup aus
- klickt auf “Flash ZIP or OTA”
- Wählt nun eure heruntergeladene Xposed Framework Datei aus (z.B. xposed-v80-sdk22-arm64-by-romracer-20151218.zip)
- Bestätigt die Auswahl mit dem Haken rechts oben (die Option Auto-mount darf nicht angehakt sein)
- Xposed Framework sollte installiert sein
- In diesem Fall könnt ihr auch probieren ob bei euch vielleicht eine ältere Flashfire Version wie V0.24 funktioniert.
Xposed Installer
- Installiert euch nun den Xposed Installer und startet diesen (Root gewähren)
Drückt auf den ersten Menüpunkt “Framework” - In der obersten Zeile sollte in grüner Farbe eure installierte Framworkversion angezeigt werden. Falls nicht war der Flashvorgang mit Flashfire nicht erfolgreich und ihr müsst erst dieses Problem beseitigen.
- Unter dem Menüpunkt Download könnt ihr euch die verschiedenen Xposed Module downloaden und als App installieren. Manche Apps sind auch (oder nur) über den Playstore verfügbar)
- Unter dem Menüpunkt Module könnt ihr die Module (Apps) einzeln aktivieren und deativieren. (Nach der Installation eines Moduls muss dies erst hier aktiviert werden, damit es funktioniert.
- Das aktivieren oder deaktivieren erfordert meist einen Neustart des Flex 2
- Immer wenn ihr ein neues Modul aktiviert müsst ihr euch im Klaren sein, dass möglicherweise euer System nicht mehr startet.
- Deshalb IMMER ein funktioierendes Systemimage auf der internen SD Karte vorhalten um im Notfall das Flex 2 ohne Datenverlust wiederherstellen zu können. (siehe Root-Anleitung)
- Falls dies einmal vorkommt müsst ihr nach der Wiederherstellung des Systemimages xposed Framwork erneut mit Flashfire flashen.
Kompatiblitätsliste
Bitte helft mit folgende Kompatiblitätsliste zu erweitern!
Postet hier einfach die Module die bei euch funktionieren, bzw. zu einem Bootloop geführt haben. So kann sich der eine oder andere viel Ärger und Arbeit ersparen.
Flashfire-Versionen gut mit dem Flex 2 funktionieren
- Pro V0.53 (empfohlen)
- V0.24
- V3.0alpha4
- xposed-v80-sdk22-arm64-by-romracer-20151218
Module die gut mit dem Flex 2 funktionieren
- Smart Network
- Statusbar download progress
- XInternalSD
- XLED
- XPrivacy
- YouTube Adaway
- Greenify
- G4 TweaksBox
- Amplify
- Performance Profile
Module die eingeschränkt mit dem Flex 2 funktionieren
- GravityBox [LP]
- Advanced Power Menu+ (APM+)
Module die zum Softbrick/Bootloop mit dem Flex 2 führen
- Logs Filter
