Näherungssensor defekt?
  • 2 Antworten
SilexX
Ich hab bei meinem G2 ein neues Display inkl. Rahmen und Glas verbaut, allerdings fehlt mir die Dichtung für den Näherungssensor..
Nun meine Probleme:
- Display geht direkt aus wenn es dunkel ist
- Doppelklick geht nur beim Sperren, nicht beim entsperren
- Anruf kann nicht beendet werden
Nun stellt sich mir die Frage, ob die Probleme alle nur an der fehlenden Dichtung liegen oder ob mein Sensor eventuell auch ein Macken hat... :confused2:
(Dichtung ist schon bestellt, kann aber dauern daher wollte ich es wissen, damit ich auch evt. einen neuen Sensor bestellen kann)
Ich danke euch schon einmal im vorraus :thumbsup:
Mach es noch mal auf und drück etwas auf den Sensor. Währenddessen dann probieren ob das Display mit dem Doubletap an geht bzw gibt's auch Apps die dir die Sensoren und dessen Zustände anzeigen
Danke für den Tipp, habe es vorhin erst gelesen.. Die Dichtung kam auch schon an:ohmy:
Mit der neuen Dichtung hat alles wunderbar funktioniert. :thumbsup:
Nocheinmal vielen dank :)
