LG G3 32GB/3GB und Ladeproblem
  • 8 Antworten
Nico_67
seit einer Woche bin ich Besitzer des LGs... :thumbup:
Soweit, so gut.
Nun habe ich folgendes Problem:
Beim Laden am original Kabel/Stecker braucht das G3 mehr als 10h, bis es von 15% auf 100% kommt :confused2:
Hab alles schon getauscht..auch kleines Kabel, Stecker vom HTC usw..
Bringt nichts.
Hat jemand ebenfalls damit Probleme oder kennt eine Lösung?
Danke und Gruß
Nico
Netzteil defekt hast du das auch mal ausgetauscht?
Da stimmt was nicht. Sollte in ca. 2h voll sein. Verwendest du das originale 1.8A Ladegerät? Hatte nämlich mit einem anderen Ladegerät mit nur 1A Ausgang auch Probleme. Das G3 braucht ein starkes Ladegerät.
Ja, Netzteil wurde bereits von mir getauscht (Hatte noch eins vom 880P und vom HTC).
Bin da echt etwas ratlos - wenn ich abends ein fast leeres Handy ans Ladegerät hänge und morgens um 6 erst 50% drauf sind.
Und dabei habe ich alles ausgemacht/deaktiviert, was Strom ziehen könnte (W-Lan off, Ruhemodus on).
Nico
Ist irgendetwas in der USB Buchse ein fussel? Ansonsten Garantie oder Umtausch
vielleicht ist auch einfach nur der Akku defekt - wie auch immer, du mußt es halt einschicken
Fussel ist da nicht...alles sauber.
Noch etwas...
Im Auto klappt alles.
Da hänge ich es im Bedarfsfall an ein 12-Volt-Teil von Tom-Tom...wird zügig aufgeladen (also so, dass man von 2-3h bei ner Vollladung ausgehen kann).
Nico
Probiere dann bitte noch eine andere Steckdose aus. Kann ja dann schwer am G3 liegen wenn's im Auto funktioniert.
Hi..
auch das habe ich schon probiert. Gleiches Ergebnis.
Ist dann halt so....wenn's mehr nicht ist, kann ich mit Leben
Gruß, Nico
