Display reagiert stark verzögert
  • 6 Antworten
bartlo
servus,
zu meinem problem....
ich spiel auf meinem 4xhd ein baseballspiel "9 INNINGS 2013".
vor dem wechsel auf cm 10 hatte ich diese verzögerung nicht....
sprich, um einen ball in dem spiel zu schlagen muss man aufs display tippen....nur ist saublöd das das verzögert passiert.....
also , display antippen und ca 1 sekunde später reagiert es dann.....
mit jb 4 und stock rom war das nicht.....werewolf kernel auch schon getestet....spiel mehrmals deinstalliert und wieder installiert...neustarts bringen auch keine besserung....script um das laggen bei spielen hab ich auch getestet....tegra overclock brachte auch nix neues....
hat sonst jemand das "problem" mit der displayverzögerung?
Nach all den neuversuchen, mal versucht zu guckrn ob es bei STOCK auch so ist ?
Sent from my HTC One using Android-Hilfe.de App
hab ich....
mit der stock ists ok.....hab ich keine verzögerung....würde aber schon gern die cm drauf lassen.....
Nur so aus Interesse: Hast du mal einen Full Wipe gemacht? Also system formatieren, Factory Reset, Cache Wipe und dann die Rom nochmal neu drauf? Evtl. zur Not auch nochmal die .zip neu runter laden...
Welche CM-Version benutzt du denn momentan?
servus,
also full wipe wurde gemacht, hat aber nüschts gebracht.....
das ende vom lied, neu gemacht....
CM 10.1 20130605 nightly....sprich die letzte version.....
Nu funzt alles wieder...
Hast du den alles richtig installiert, korreckt vorgegangen?
