Hintergrundbilder ändern
  • 2 Antworten
sir_headnut
wie kann man die größe von Hintergrundbildern ändern? Immer wenn ich ein eigenes Bild aus meiner Gallerie nehme ist es dann im Homescreen zu groß und geht über die ganze Fläche des Displays!
Wie meinst du das "über die ganze Fläche"? Wenn du zw, den einzelnen screens hin und her scrollst, läuft das wallpaper dann mit oder meinst du, dass die Kanten hinausragen, du also einen Teil des Bildes nicht siehst?
Dass das wallpaper mitscrollt ist ganz normal und die Größe kann man doch regulieren/zuschneiden, also wenn ich in der Gallerie ein Bild auswähle, will das Gerät, dass ich es zurechtschneide. Bei dir etwa nicht?
lg simi
@sir_headnut
hier ein sehr sehr gutes programm IrfanView - Download - CHIP Online
die originale größe der android wallpaper ist 960x800.
hierzu einfach programm öffnen - bild auswählen. dann klick auf image (in der oberen leiste) und dann auf resize/resample.
dann gibste das format ein.
hoffe du meintest etwas in der richtung.
:cool2:
