LGOS mit PC verbinden!
  • 5 Antworten
Schmidtler
hi @ all
ich möcht ganz gern mein Handy per usb kabel mit dem pc verbinden, hab gelesen das die dazu benötigte software usw schon aufm handy ist, allerdingswenn ich es verbinden will kommt immer die fehlermeldung das der treiber nicht gefunden wurde... ist der nun aufm handy oder nicht?
lg
schmidtler
Du könntest auch MyPhoneExplorer benutzen.
Schau mal in meine Signatur rein [Tutorial], da findest du alles dazu. :winki:
Reaktionen: Schmidtler
Eigentlich sollte er auf dem Handy sein...klappte bei mir aber auch nciht so reibungslos,hast du den Vrienschutz mal deaktiviert?
Ich verwende kene Spftware sondern gehen über massenspeicher also nur USB rein Einstellungen -> Speicherverwaltung -> USB-Speicher
Probier mal aus!
Setze mal bei Einstellungen > Speicherverwaltung den Haken bei USB-Speicher. Dann verbinde das LGOS mit dem PC und es wird als als normaler Wechselspeicher erkannt. Dann kannst Du vom Speicher des LGOS die LGPCSuite mit den Treibern installieren.
Kann ich diesen Haken da immer drin lassen oder was ist die Auswirkung ? Hat das Einfluss auf irgend ein anderes Verhalten am Phone ?
Was ist der Unterschied wenn ich ihn nicht drin habe :blink:
Den kannst du immer drin lassen, habe ich auch!
Reaktionen: Tracid74
