WiFi aktivieren => "Error"
  • 15 Antworten
allesneumachtdermai
wenn ich W-LAN aktiviere, bleibt der Taster im Energy-Widget auf dunkelgrün hängen und in den Einstellungen steht unter dem Punkt "WiFi" nur "Error".
Wenn ich auf den Einstellungspunkt "Standort und Sicherheit --> Sichere Anmeldeinformationen verw." gehe und diesen deaktiviere, dann wieder aktiviere und das Passwort erneut eingebe, funktioniert das W-LAN wieder. Dort habe ich ein Zertifikat importiert, was auch funktioniert.
Nur, dass jedesmal das W-LAN klemmt und ich diesen Punkt aus-/anschalten muss. Das nervt!
Ist das so gewollt? Ein Bug? Wer kennt das?
Danke für jeden Tipp.
ANMDM.
es wäre zur weiteren Hilfe erstmal ganz praktisch, wenn man wüsste, welches ROM bzw welche Kombi aus ROM, Kernel und Theme du verwendest.
mein ja nur....Tom
Sorry, hatte ich vergessen. Ist alles Stock, kein Root (Kernel 2.6.32.9-dirty, LG 10b)
Das Zertifikat, das du verwendest...wofür ist das? Mail? So wie sich das anhört, scheiterst du ja schon bei der Anmeldung an (d)ein WLAN, oder? Lass diese gesicherte Anmeldung mal weg, lösche deine eingetragenen WLAN-Verbindungen und lass neu nach dem WLAN scannen. Dann gibst du nur den Key ein und soltest eine passende IP-Adresse bekommen. Wenn die Verbindung steht, versuchst du mal ein bisschen zu surfen, um zu testen, dass WLAN stabil ist.
Ein weiterer Punkt kann sein, dass du dein WLAN auf feste IP eingestellt hast und auf dem LG aber DHCP aktiv ist (ist in der Grundeinstellung so)
Kommst du nirgends ins WLAN oder nur bei dir zu Hause nicht?
Tom
Das kann ab und an vorkommen, wenn das Handy zulange an ist. Ist bei SGS auch mal so gewesen. EInfach mal einen Neustart probieren.
Wenn das Problem dann noch besteht, dann muss man weiterschauen.
Hab genau das selbe problem. Gibt schon 2 andere Threats mit haufenweiße Leute :(
Das ist echt nervig wenn man jedesmal beten muss das Wlan angeht ...
Tom
Das Zertifikat ist der private Schlüssel für WPA2-Enterprise mit Radius (Firma). Das funktioniert so weit auch, wenn ich das W-LAN überhaupt eingeschaltet bekomme. Selbst in mein Heimnetz, das nur WPA2-PSK macht, komme ich nicht mehr rein, weil das W-LAN so weit gar nicht mehr kommt, es bleibt einfach beim Aktivieren stecken und findet keins bzw. ist nicht wirklich an.
Starte ich neu, komme ich in beide Netze sofort rein, es ist kein Konfigurationsproblem, sondern irgendein fieser Bug.
Der Wlan Error kommt bei Android Phones leider öfters vor. Meistens oder besser gesagt fast immer, wenn das Telefon lange Zeit nicht neugestartet wurde.
Hatte es schon ab und an beim Milestone und auch beim Lg scho 1-2 mal.
Reboot hilft in 99% der Fälle.
Das Problem tritt bei den meisten erst seit dem Update auf. Vorher kannte ich es auch bei mir nicht. Ich hoffe, es ist beim naechsten Update wieder korrigiert!
Harald
Ich glaube ich habe ne Lösung für den WLAN Bug gefunden. Wenn sich das WLAN nicht aktivieren lässt, muss man lediglich einen neuen Versuch starten, wenn man direkt am Router steht. Da verbindet sich das WLAN wieder ohne Probleme. Es scheint fast so, als ob nur die Funkleistung des Moduls so stark reduziert wird, dass es aus einigen Metern Entfernung nicht mehr geht. Der Bug tritt bei mir zwar nur selten auf, aber die letzten 3x konnte ich so das WLAN wieder aktivieren. Vielleicht kann das ja noch jemand bestätigen.
ich bin neu hier im Forum, bei meinem Galaxy S2 inkl. ICS4 ist das gleiche Verhalten wie das obige beschriebene aufgetreten. Und es lässt sich auch genau so lösen. Wirklich sehr interessant! Vielen Dank für den Hinweis. Jetzt ist natürlich die Frage, ob es dafür eine software-seitige Lösung gibt, vielleicht lässt sich da ja etwas finden...
Grüße
Istalliere die V20Q, dann tretet das Problem kaum auf.
Wie schon gesagt wurde, hilft da nur ein reboot. Hatte auch mal gelesen, dass wenn man den Flugmodus ein- und ausschaltet, dass gewünschte Ergebnis erzielt wird.
MdN schrieb:
Wird schwer auf nem S2. :tongue:
War auch an @allesneumachtdermai gerichtet. :D
Das zweite könnte allerdings bei beiden klappen.
Ich denke das hat er mittlerweile. Seine Frage war ja schon aus 2011.
Servus!
Ich bin von der 10b direkt via Smartflash auf die V20Q gegangen und hab das Thema erst SEIT der 20Q....aber vielleicht auch deswegen weil sich die V10b so oft neu startete daß ich nie die Uptime hatte ;) ....!
Bei mir kommt es nach 5-6 Tagen Uptime unweigerlich, nur Neustart hilft, Flugmodus leider nicht :( !
Liebe Grüße,
Steve
