Lifetab E7316: nach neustem Update bluetooth Tastatur Wechsel defekt
  • 1 Antworten
egerlach
hallo,
habe hier ein Lifetab E7316. Vor dem letzten Medion-Update vor ein paar Tagen konnte ich zwischen Bluetooth (BT) und Screen-Tastatur mit "Eingabemethode wählen:" -> Hardware (Physische Tastatur) AN -> AUS, bzw AUS -> AN wechseln. Ich habe eine BT-Tastatur als Fernbedienung und die Screen-Tastatur für das Editieren von Text im Einsatz. NAch dem Update geht es nur noch in eine Richtung, nämlich von BT-Tastatur -> Screen-Tastatur. Es wird dann gar nicht mehr oben links "Eingabemethode wählen:" angeboten. Ich muss oben rechts BT abschalten, dann wieder einschalten, dann geht die BT-Tastatur wieder. Mehr Aufwand als bisher :(
Wer weiss weiter? - Idealerweise sollten beide Tastaturen parallel funktionieren. (Das tun die auch recht gut, allerdings spinnen dann die Pfeiltasten, und genau die brauche ich, die funktionieren erst nach einem "richtigen" Wechsel unter Ausschaltung der Screen-Tastatur richtig.
Gruss
Eckard
Den Medion-Treiber für externe Tastaturen installiert?
