linuxlover
Hallo Gemeinde,
folgende Historie zu meiner Frage
-> S8311 gerootet
-> Mtk_Droid_Tool_v2.5.3 meldet
Hardware : MT6592 (MT8392 is Fake!)
Model : LIFETAB_S831X
-> mit Mtk_Droid_Tool_v2.5.3 Backup angelegt (Full)
-> dieses Backup mittels "Blöcke für FlashTool vorbereiten" convertiert
-> mit Mtk_Droid_Tool_v2.5.3 Recovery CWM geflasht
-> hard bricket
Das Gerät befindet sich nun in einer Bootloop.
Nur noch das MEDION Logo erscheint cyclisch.
Beim Halten der Vol+ Taste kommt noch das kleine, mittige Auswahlmenü (Recovery Boot, Normal Boot, FastBoot Mode, UART boot). Recovery, Normal, UART funktionieren nicht mehr -> BootLoop. FastBoot Mode funktionert noch und man sich kann sich auch mit dem PC verbinden. Sämtlicher meiner Versuche
-> fastboot oem unlock
-> fasboot boot ...
-> fastboot flash ...
-> fastboot getvar ...
Funktioniert nicht - die Fehlermeldung deutet auf gesperrten bootloader hin. Alle mein bisherigen Versuche sind gescheitert.
Beim halten der Vol- Taste kam früher ein chinesisches Menü um Systemtests zu fahren, dies ist auch nicht mehr vorhanden.
Der MTK Preloader scheint zu funktionieren. Bevor das MEDION Logo erscheint, meldet der PC den Preloader der dann erwartungsgemäß nach zwei Sekunden wieder verschwindet.
Nun mein Problem: ich würde gern mit SP Flash das Mtk_Droid_Tool_v2.5.3 Backup wieder einspielen. Dazu lade ich die scatter Datei, tick als test nur Recovery an und drücke Download. Beim einstecken des USB Kabels bei ausgeschaltetem Tablet wird der Preloader erkannt der Balken fängt an sich zu bewegen - hört aber bei 100% DA auf und bekommt dann den bekannten 2004 Fehler. Ich habe folgende Version mit gleichem Ergebnis getestet (3.1216, 3.1344, 5.1352, 5.1452, 5.1628). Das Log file von SP zeigt, dass die Kommunikation aufgebaut wird, Hardwareinfos ausgelesen werden und es dann zu einem ERROR kommt.
08/05/16 14:50:14.099 BROM_DLL[1360][8396]: DEBUG: BRom_Base::Write8DataWithEcho(): =0, cmd(0xD7) (FlashToolLib/sv5/common/interface/src/brom_base.cpp:1289)
08/05/16 14:50:14.287 BROM_DLL[1360][8396]: ERROR: BRom_MT6276::BRom_WriteBuf(): Read16Data(): Status returns error (0x2001)! (FlashToolLib/sv5/common/generic/src/brom_mt6276.cpp:1153)
Nun bin ich etwas ratlos.
Hat jemand eine Idee, Vermutung, Tip wo ich weiter ansetzen kann?
-> S8311 gerootet
-> hard bricket
-> fasboot boot ...
