sar wert
  • 5 Antworten
tuifly88
Kann mir jemand erklären was das mit den beiden sar werte auf sich hat z.b das honor 6 hat einen Kopf sar von 0.37 aber einen Körper sar von 0.79 das widerspricht sich bei anderen Handys ist es anderst rum da ist der sar am Kopf höher
Anzeige
  • Gerade eben
  • Neu
Hallo tuifly88,
schau mal hier: sar wert. Dort wird jeder fündig!
Widerspricht sich nicht. ;)
Bei der Kopfmessung ist das Messinstrument etwa auf Höhe des Ohres angebracht. Wenn die Antenne des Honors unten am Gerät angebracht ist, ist die Strahlenbelastung z.b. relativ gering, weil die Entfernung der Strahlenquelle groß ist. Wenn aufgrund des verwendeten Materials/Konstruktion zudem die relativ geringe Sendestärke von Nöten ist, kann der SAR-Wert sehr gering ausfallen. Das gilt bei Körpermessung natürlich nicht zwangsläufig.
Reaktionen: Razzupaltuff
Ist das Gerät bei der Messung im Betrieb bzw ist der sar wert dann nicht so hoch wenn ich das handy normal standby in der Hose trage??
So wie ich das immer verstanden habe, dürfte das unerheblich sein ob in Betrieb oder Standby. Im Standby wird mW nur die Anzahl und Dauer der Strahlung reduziert, während im Betrieb diese Faktoren gleichbleibend sind. Die Strahlungsbelastung an sich dürfte in beiden Fällen gleich hoch sein
Es gibt eine neue Studie: Schlagwörter Handstrahlung SAR-Wert
Klar ist, dass ein Magnetfeld induziert wird. Davon gibt es zwar auch welche in der Natur, aber ein künstliches vom Menschen erregtes Magnetfeld ist eben immer noch etwas anderes.
connect misst den "normierten Strahlungsfaktor" zusätzlich:
Strahlungsarme Handys: Bestenliste - connect
In Zeiten in denen der Krebs sowieso schon so häufig auftritt, versuche ich das Risiko bei mir zu minimieren!
