			omah
Inventar
- 10.007
Auf meine Frage zum TV-Ausgang bei Mobistel gab es dort lediglich die Info, das T2 sei mit dem USB-Kabel an geeignete Fernseher anzuschließen. In etwa, daß man dann vom Massenspeicher per USB-Eingang des TV Videos wiedergeben kann.
Dass es einen echten AV-Ausgang gibt hatte ich mit meinem alten Nokia-N82-Kabel CA-75U 3,5mm 4pol Klinke auf 3x Cinch plus Scart-Adapter ausprobiert und herausgefunden. Bei alten Fernsehern muß man den TV-Ausgang am Handy aktivieren und auf PAL umschalten, bei neuen Geräten auf NTSC. Der Ton brummt etwas, je nach Kabellänge und ob man nur einen oder beide Audio-Cinch-Stecker verwendet.
In einem US-Forum las ich, daß das HDMI-Kabel vom Samsung S2 auch zum Mobistel T2 passen soll, habe es aber nicht ausprobiert. Da muß man aber das genau passende (Original)Netzteil haben (meinen einige Versender) und (so andere Forenbeiträge zum Samsung) in genau der richtigen Reihenfolge anschließen, mit Strom versorgen und einschalten.
Aus anderen Beiträgen weiß ich, daß das Samsung S3 einen anders belegten Anschluß hat und daß die HDMI-Adapter vom S2 am S3 und umgekehrt nur mit entsprechenden Adaptersteckern funktionieren sollen. Die HDMI-MHL-Adapter sollen unterschiedlich nörgelig sein, was das dazu erforderliche Netzteil betrifft.
Hat schon jemand das T2 mit einem HDMI-Adapter am TV angeschlossen und Tipps zur Hardware und zur Vorgehensweise?
