Datenverbindung bricht ab bei Start von Maps oder Navigation
Badder
12
Hat jemand das gleiche Problem.
Ich habe auf meinem Atrix ein nervendes Problem. Ich habe das bisher eigentlich nur beim starten der Navigation oder von Google Maps festgestellt (habe noch nicht sämtliche Apps ausprobiert, ob es auch bei anderen vorkommt).
Wenn ich die 2 besagten Apps starte verschwindet bei mir sofort die Datenverbindung.
Wenn ich nun unter " Einstellungen / Akku- und Datenmanager / Datenlieferung " schaue steht bei " Daten aktiviert " auch noch ein grüner Haken für aktiviert, obwohl gar nichts aktiviert ist und Internet (und alle anderen Datenverbindungen ) nicht mehr geht.
Ich klicke dann " Daten aktiviert " ein mal aus und wieder an. Und erst danach funktioniert Google Maps, Navigation, Internet usw.... wieder.
Ansonsten, wenn ich die besagten Apps, Navi und Maps den ganzen Tag über nicht starte, bricht auch die Datenverbindung nie ab, obwohl Whatsapp / Mailprogramme / Apps ständig ins Internet funken.
Woran könnte das liegen ?
Habe dieses Problem nicht.
Vielleicht hilft mal ein Master-Reset!?
Welche Androidversion hast du?
Schon auf 2.3.4 geupdatet? Danach Reset gemacht?
Ja, habe Update auf 2.3.4 und auch gleich nach dem Update Werkseinstellungen ausgeführt. (Ist mit Master Reset, Werkseinstellungen gemeint ??)
Ja, ist damit gemeint.
War der Fehler auch schon unter 2.2.2?
Eine gute Frage die ich nicht so richtig beantworten kann. Ich hatte das Handy gerade mal 3 Tag unter Froyo laufen. Habe das in den 3 Tagen nicht so intensiv genutzt um das beantworten.
......ich habe im Netz auf einem englischen Atrix Forum das hier gefunden. Aber würde das was nützen und. Wahrscheinlich sind alle installierten Apps und meine Einstellungen noch so einem Reset futsch ??
[How To] Motorola Atrix Hard Reset
To perform an External Manual Reset of your handset to restore to factory settings, read instructions below and then perform.
1.Power off the phone, press and hold volume down button, press power button.
2.Screen will come up with "Fastboot", press Vol down key to cycle through choices until you get "Android Recovery", press Vol up key
3.Wait for the "triangle ! / Android" screen then release the volume down button
*4.Tap on bottom right corner of the screen (may take a few times). a menu will come up
5.Tap on "wipe data/factory reset", and press OK. Another Confirmation screen will come. Press Yes and OK
6.After userdata is cleared, the "reboot system now" option will be highlighted by Default. Press OK.
7.Phone will reboot to initial setup MOTOBLUR screen.
Credit - rev12
Edit (das8nt): *If on Android 2.3.4 then replace step #4 with pressing both Volume buttons at the same time.
Credit - rev12
Ist das gleiche wie unter Werkseinstellungen.
Z
Atari060
Atari060
~db~
Melkor
Melkor
