Funktioniert JuiceDefender Ultimate beim Atrix
  • 16 Antworten
christian7301
Dauer-User
274
Weiß hier jemand vielleicht ob JuiceDefender Ultimate mit dem Atrix funktioniert?
Wichtig wäre mir die Einstellungsmöglichkeit dass automatisch 2G eingschalten wird, wenn das Display ausgeht und 3G oder WLAN wieder automatisch eingeschalten wird, wenn das Display wieder eingeschalten wird.
Hat jemand schon Erfahrungen damit gesammelt?
also bei mir läuft das ganze so weit. Du brauchst dir nicht mal die teure Ultimate kaufen, sondern musst einfach nur die Beta installieren (ein Fehler den auch ich gemacht habe..). Das ganze läuft bei mir allerdings mit MIUI (alpha 3) kann also auch sein das es beim Stock Rom zickt.
Reaktionen: christian7301
Funktioniert damit auch das automatische Umschalen zwischen 2G und 3G, wenn zum Beispiel das Display ausgeht oder wieder eingeschalten wird?
kann ich dir leider gar nicht genau sagen, hab die Beta auch erst gestern abend installiert. Das Problem, gerade habe ich nur 2g Empfang daher bleibt das Handy halt die ganze Zeit im 2G Modus. Wenn ich manuell auf 3G schalte überschreibt das natürlich die JD Einstellungen.
€: hab gerade gesehen das die Beta auch nur Ultimate ist wenn du das "normale" Ultimate App gekauft hast .. also doch kein Fehlkauf bei mir :D
Bei der Beta habe ich keine Möglichkeit fürs automatische Umschalten von 2G und 3G gefunden.
Vielleicht kannst die Ultimate mal testen wenn du auch 3G Versorgung hast und dann hier berichten!?
also in meiner custom-rom geht das grad nicht, da diese auf einer AT&T basiert und diese wohl den 2g/3g toggle deaktiviert haben. ist mir aufgefallen, da ich diese option in Tasker nicht aktivieren konnte.
die frage ist nun, wie sich das bei einer stock verhält, oder z.b. in cm7.
Das mit dem Umschalten zwischen 2g und 3g geht auch beim DACH Stock Rom nicht.
Habe es weder mit Tasker noch Juice Defender oder auch Easy Profiles hingekommen. Allerdings schaltet das Gerät von sich aus (bei Einstellung auf Automatik) recht intelligent um, scheint wohl zu erkennen, wenn größere Datenpakete hin und her geschickt werden.
Bei mir hat Juice Defender auf ganzer Linie versagt. Hat mir im Viertelstunden-Takt den Bildschirm eingeschaltet, den Akku in 8 Stunden geleert und mir dann noch stolz erzählt, es hätte die Laufzeit um mehr als das Doppelte erhöht.
Ich finde es auch schwerer, die Funktionsweise vom Juice Defender nachzuvollziehen als die von Tasker...
@beacon: Du würdest also Tasker empfehlen?
Uneingeschränkt...
Wenn man erstmal durch das Prinzip gestiegen ist kann man das ganze System damit sämtlichen möglichen Gegebenheiten anpassen...
http://tasker-skripte.blogspot.com/?m=1 hier gibt's schon mal ein paar richtig gute Hilfen zu Tasker...
also wenn automatisierung ... dann nur über tasker!
... das ganze andere zeugs is mir überhaupt nicht geheuer und wie beacon schon schreibt, macht das oft mehr "müll", als dass es nützlich ist. sind halt meist tolle "verkaufsstrategien" hinter, weshalb sich dann viele user die lizenzen dafür kaufen.
-> tasker ist verdammt umfangreich ... es gibt eigentlich nix, was es nicht kann ... nur konfigurieren können muss man es und das erfordert einarbeitung. wenn man sich davor nicht scheut, hat man das perfekte programm gefunden um dinge zu automatisieren.
bzgl 2g/3g ... jemand mit cm7 erfahrung, ob da der toggle geht?
also der Wechsel scheint zu funktionieren, auch sobald wlan aktiv ist geht er in den 2g Modus. Und Tasker mit JD zu vergleichen is schon ein wenig Übertrieben also für die paar Einstellungen würde ich mich nicht in Tasker einarbeiten ;)
Tip -> LLAMA
Kostet nichts und kann viel.
Damit kann man sich auch tolle Regeln basteln wie :
Wenn in der Funkzelle, die als "Zuhause" definiert ist, dann schalte
automatisch WLAN ein.
Wenn Display aus, dann ... etc
Klasse Tool.
antibyte schrieb:
Tip -> LLAMA
Klasse Tool.
Leider funktioniert damit beim 2.3.4 Stock-Rom der 2G/3G-Toggle nicht.:sad:
Unter Cm7 (Neutrino 2.1, basiert auf weekly #5) funktioniert der Toggle über Tasker.
.. Denke bei anderen Tools dann auch.
Bei LLAMA funktioniert der Toggle auch nur unter CM7 (behauptet zumindestens der Entwickler).
Stock 2.3.4 habe ich selbst getestet und funktioniert nicht.
Ja, ich vermute nachdem es in der wet.dream auch nicht ging, dass diese Option in den Stock Roms generell deaktiviert ist. Wird man wohl um eine ASOP nicht herum kommen, respektive eine Cm Version, wenn man das nutzen möchte.
Naja, der Toggle geht unter Stock 2.3.4 schon, nur eben nicht automatisch. Aber angeblich soll der automatische Toggle mit Juice Defender Ultimate funktionieren.
