[gelöst] Tastatur und Vibration
  • 5 Antworten
micca
ich suche nach einer Möglichkeit zur Deaktivierung der Vibration bei Texteingabe. Ich glaube, alle Optionen durchgeklickt zu haben, aber entweder sehe ich als Einsteiger den Wald vor Bäumen nicht oder es braucht dafür einen Trick 17?
Mit dem „Haptischen Feedback“ scheint es nichts zu tun zu haben.
Grüße
kuck mal unter den Einstellungen der Tastatur
-Sprache/Tastatur
-Multitouch... oder ggf. ne andere
-Vibrieren bei Tastendruck
Reaktionen: micca
Hallo micca,
welche Version hast Du denn?
Grüße rascheu
digicom1 schrieb:
Bäume – Wald.
Danke.
@rascheu
2.3.4
Hallo micca,
um die Vibration bei Texteingabe zu deaktivieren;
gehe in die "Einstellungen" -> "Sprache und Tastatur" -> Multitouch- Tastatur" -> das Häkchen bei "Vibrieren bei Tastendruck" entfernen,
wenn Du möchtest, kannst Du auch das Häkchen bei "Ton bei Tastendruck" entfernen.
_____________________________________________
um die Töne bei Telefonwahl zu deaktivieren;
gehe in die "Einstellungen" -> "Töne" -> scrolle zu "Feedback -> das Häkchen bei "Tastentöne" entfernen,
wenn Du möchtest, kannst Du auch das Häkchen bei "Hörbare Auswahl" entfernen,
wenn Du weiter nach unten scrollst kannst Du auch das "Haptische Feedback" deaktivieren.
Grüße rascheu
Jaja, Danke, das Haptische Feedback hatte ich schon gefunden. Das war mit das Erste, was ich abgeschalten habe.
