[GELÖST] Hilfe.. "Sorry, system reagiert nicht mehr.. "
  • 4 Antworten
ElDyuha
Help ... bis grad eben lief alles ohne Probleme .. jetzt auf einmal .. "Sorry, prozesssystem reagiert nicht mehr .. " keine Ahnung warum .. Temperatur war bei 33 Grad .. alles lief ohne Probleme.. scheiiiiiiiiiisse..
versuch das BF mal ohne SD-Karte zu starten....
also akku raus... SD-Karte raus und akku wieder rein....
wenn es dann startet.... ausschalten...
Akku raus ....SD-Karte rein und akku wieder rein....
Dann die SD-Karte neu formatieren....
und wieder neu starten....
lg Moskito10
lg Moskito10
Hey .. danke .. mit Akku raus und rein, hats geklappt .. läuft wieder ... weisst du zufällig woran es liegen könnte ...
Keine ahnung, hat sich bestimmt an irgend einem programm aufgehängt...
Kann mal passieren... oder hat nicht richtig auf die SD-Karte geschrieben...
Joah ich hatte ähnliche Probleme mit einer defekten SD-Karte. Mit einer anderen gings sofort wieder problemlos.
