Speicher-Problem
  • 27 Antworten
ErTeX
ErTeX
seit Tagen zeigt mein Handy an: Geringer Speicher.
Komischerweise habe ich nur ca. 5-10 Apps drauf..
Es sind keine großkaliber drauf, außer Navigon & des hat 15 Mb.
Dennoch müssten lang keine über 100mb besetzt sein..
Bitte um Hilfe, denn mein Telefonsspeicher scheint mit iwas vollgemüllt zu sein, das ich nicht seh.
Anzeige
  • Gerade eben
  • Neu
Das ist bei mir auch so, es liegt denke ich am miesen Telefonspeicher. Bei mir gehen nicht mal 10 Apps drauf. Abhilfe schafft nur das Nutzen vom Froyo JiT oder das Nutzen von Froyo von Dexter.
Es kann daran liegen, daß Programme ihren Zwischenspeicher (Cache) nicht leeren , wenn man sie beendet (z.B. beim Browser). Der Cache müllt dann alles voll. Abhilfe kann z.B. Quick App Clean Cache schaffen.
Hallo ErTeX
Ich habe Quick System Info (Gratis) drauf. Man kann vieles kontrollieren. Der integrierte Taskkiller ist schnell und gründlich. Außerdem ist ein Widget zum Cache
leeren mit einem Fingertip inklusive. Zum Tasks einzeln schließen ist der Advanced
Task Manager (Gratis) sehr gut.
viel Erfolg
Gert
Danke.
Aber ihr habts faslch verstanden..
Meine Freunde haben alle über 60 Apps drauf & fast noch über 50 MB frei!
Ich glaube einfach, dass manche Spiele die ich aufs Handy geladen hab, ihre benötigten Dateien ( meistens um die etwa 20-50 mb) einfach auf den internen Speicher abgelegt haben & nicht auf die SD Card ( die Ordner waren auch nie über 50mb vom Game..)
Wie kann ich nun den internen Speicher leeren?
Du mußt herausfinden, welcher Speicher wie voll ist. Probier Quick System Info mal aus:). Kostet ja nix:). Unter " Info" sind Interner Speicher,
Systemspeicher, Systemcache, und Hauptspeicher getrennt aufgelistet.
Jeweils Gesammt MB, und Frei MB. Beim Hauptspeicher wird noch MB inaktiv angezeigt. Ist wahrscheinlich für die Verwaltung. Des weiteren kannst Du den Akku und die Sensoren abchecken:biggrin:. Unter "An-
wendungen" findest Du alle Apps. Version, MB, und Installationszeitpunkt. Ja ehrlich, auf die Sekunde. Von da kann man die Apps auf SD-Card ex-
portieren:). Nur vom internen Speicher löschen, geht ohne root nicht:sad:.
Anwendungsvorschlag: -QuickSystemInfo runterladen
-Free Advanced Taskmanager runterladen
-Taskkiller QuickSystemInfo anwenden
" End all " anwenden
danach QuickSystemInfo hochfahren. Kannst dann die interne Speicher-
belegung ablesen:). Ich habe nach dieser Aktion 25-30 MB mehr:D.
Viel Erfolg
Gert
Reaktionen: ErTeX
Danke..
Klappt leider nicht.
Vorallem interner Speicher: Benutzt 155 MB!!!!
Frei 18!
Bei 4-5 Apps?? Niemals!
Iwas passt da nicht & ich muss den internen Speicher leeren..
Nur wie?!
Dann sag doch mal bitte, ob Du Dein Gerät schon gerootet hast oder sonst irgendwie verändert hast.
Lass mich raten du hast paar Games installiert und die haben nach der Installation noch paar Daten aus dem Internet gezogen....und die liegen jetzt im Internen Speicher...es kann also durchaus sein das der Interne Speicher voll ist den da kommen mal schnell 20+MB zusammen....
Mein Tip:
-Auf der SD eine 2. Patition mit FAT32 erstellen (ca. 500MB)
-Handy mit UniversalAndroot rooten wenn noch nicht geschehen
-Aus dem Market Link2SD Installieren
Handy neu starten und mit Link2SD die Speicherintensiven Apps verschieben....das sollte dein Problem lösen....
Reaktionen: ErTeX
Ich habe momentan alle gedownloadeten Apps mit link2sd in eine zweite Partition verschoben, doch mein interner Speicher ist gleich geblieben
Hm bei mir gibts damit keine Probleme....
Du bist ja auf Dexters 2.2 vielleicht liegt ja da dein problem mit 2.1+Link2SD funzt alles top und mein handy mach das (I am using Dexters 1.3 with the bugfix patch and my phone crashes every day at least 2 times..
) nicht.....
Keine Probleme hier....:D
Hehe, da is wohl noch jemand im xda :p
Ne, das 2.1 ist mir deutlich zu lahm und ruckelig. Mit Dexters Froyo habe ich 170 MB internen Speicher, 1400 im Quadrant.
Die einzigen Probleme, die mich sehr stören sind:
- Auto-Rotate denkt oft, ich wäre im Querformat und ich kann schütteln und rütteln wie ich will
- die häufigen Abstürze
- link2sd scheint nicht zu funktionieren
Hat soweit geklappt nur das Problem das ich die Spiele nicht mehr drauf habe & somit der verlorene Speicher nicht angezeigt wird,aber weiterhin besetzt bleibt..
Trotz meines App's die nun auf SD sind.. ist nur 50 mb frei von 173.. :/
Aber danke! wenigstens nun gerootet + apps auf sd
Das Problem hatte ich auch. Hab' dann den Dalvik-Cache komplett gelöscht und neu aufbauen lassen - jetzt paßt's. Anscheinend bleiben die Cache-Dateien von deinstallierten Apps bestehen und müllen so den Speicher zu.
Nach dem Löschen des Cache braucht Android eine Weile um hochzufahren und die Dateien neu aufzubauen ... ist aber normal.
FredEff
Wie löscht man den ? ^^
Hy!
Gibt 2 möglichkeiten:
-RootExplorer....und dann den Ordner-Inhalt vom Data/DavlinkCache löschen
oder
-in Link2SD auf Mehr/Clean DavlinkCache.....unter dieser Option sucht das Programm Automatisch nach nicht mehr benötigten Dateien.....
Hast du Motonav Gelöscht oder benutzt du es?
Wenn es nicht gebraucht wird dann nimm den Root Explorer.....
-unter /System/app die Motonav.apk löschen (vorher auf rw mounten)
-unter /Data/data die Datei com.navngo.igo.javaclient löschen
um es vollständig los zu werden müssen beide Dateien gelöscht werden....nach einem Neustart noch Checken ob unter "Anwendungen" noch com.navngo.igo.javaclient vorhanden ist und wenn ja dann auch noch da Deinstallieren.....
....gibt nochmal 28MB
MFG
wo gibt's die 28MB? Wenn ich vorinstallierte Anwendungen lösche, seh' ich das nicht am Speicher. Was mach' ich falsch?
FredEff
Hast du 2.1 oder 2.2?
Unter 2.2 ist Motonav schon gelöscht da kannst das also vergessen ansonsten geht alles wie beschrieben über Root Explorer.
Handy muss gerootet sein und im Root Explorer musst du das verzeichnes das du bearbeiten willst als r/w mounten (oben rechts im fenster von Root Explorer)
Hab' 2.1, ist gerootet mit App2SD. Die Dateien waren auch alle da (und sind jetzt weg)...
Kann es sein, dass Du Motonav schon mal gestartet hast? Ich glaube, erst dann werden die 28MB geladen bzw. installiert.
Bei mir hatte die Datei nämlich nur ein paar KB
FredEff
-die Motonav.apk hat ca. 11 MB
-die com.navngo.igo.javaclient hat ca. 17 MB...kann sein das die erst nach dem 1. Start erstellt wird da bin ich net sicher....
Kann es sein das App2SD alles auf de SD geschoben hat?Das würde erklären warum die Datei nur ein paar KB groß ist....nimm wie gesagt Root Explorer und guck in System/app und wenn se da net is guck unter Data/sdext2 da ist alles was App2SD bzw Link2SD ausgelagert hat.
