Anschluss von USB-Stick über OTG-Kabel deaktiviert SD-Karte
  • 2 Antworten
Paulo2687
ich habe ein Moto G LTE und habe nun einen USB-Stick per OTG-Kabel mit dem Smartphone verbunden. Der ES Datei Manager hat diesen auch erkannt, allerdings wurde dann zeitgleich die SD-Karte deaktiviert, bzw. die sich darauf befindenden Apps sind nicht mehr auffindbar. Diese erscheinen auch nicht direkt wieder, nachdem der Stick entfernt wurde, sondern erst nach einem Neustart. Habe das Ganze auch schon mit Total Commander ausprobiert, mit demselben Ergebnis...
Ich hoffe, es hat jemand eine Idee, womit das Problem zu tun hat.
Bin überfragt :confused2:
Danke schonmal im Voraus!
Das system bindet genau einen externen Datenträger ein.
Wenn dieser wieder abgezogen wird, muss die SD Karte wieder gemounted werden.
Danke für die Antwort!
Und es gibt keine Möglichkeit SD-Karte und USB-Stick gleichzeitig zu nutzen?
